Hallo liebe Leutz,
ein Freund von mir (Italiener mit italienischen Cafe), hat sich in Italien eine wundeschöne V50 Spezial andrehen lassen. Leider war das innere dann doch nicht so wunderschön, und landete recht schnell auf meiner Werkbank.
Nach Tauschen aller Lager, Simmeringe, Dichtungen, Zylinder und Auspuff (Mich wundert, daß die Kiste überhaupt noch gelaufen ist), sollte alles wieder stimmen. Aber leider lässt sich das Ding so gut wie garnicht einstellen. Entweder er dreht von selbst, obwohl der Schieber ganz unten ist, hoch, oder sie geht im im Standgas einfach aus. Mittlerweile haben wir ne Einstellung gefunden, welche erträglich ist, nur leider geht sie nur sehr langsam vom Gas, so daß manoft mit dem Killschalter fahren muss... :(
Zu den Fakten: V50, 4Gang, 50er DR, Sito Banane.
Der Vergaser is Sauber, Schwimmer OK, ich hab alles Abgedichtet. Kann mir evtl jemand ne Bedüsung empfehlen? evtl liegt es ja daran.
Meine lezter Gedanke ist, daß der KuLu Simmerring beim Einbau evtl nicht ganz drauf gegangen, und somit jetzt kaputt ist. Allerdings müsste man dann Gummiablagerungen im Zylinder finden.
Ja. Das war ja auch meine Theorie. Da ich aber ales neu Abgedichtet habe, und den Ansaugstutzen sogar mit Dichtmasse montiert habe, kanns eigendlich nur noch der Simmerring sein. Den Scheiß hatte ich bei Largeframes noch nie.
Ich hab gedacht, du hast die Siris gewechselt? Wenn der Motor neu aufgebaut ist und alle relevanten Falschluftquellen auszuschließen sind kanns auch der ASS sein. Hast den schonmal auf Haarrisse kontrolliert?
Beste Grüße
Beste Grüße
Den werd ich mal wechseln. Hab noch einen rumfliegen. Danke!
Filzring drin? Vergaser weit genug drauf? Die Muffe muss bis zum Anschlag auf dem Rohr stecken.
Beste Grüße
Meiner lief auch mit nem Riss tadellos, habs nur gemerkt, weil auf einmal alles verölt war
so ein teil hane ich mir ls V50L Bj 65 aus italien geholt.....
Mir gings wie dir...bis ich merkte das der Drehschieber hin war...also Membran und 16/16er...nun ist gut!
Vielleicht hilft der Gedanke
gruß haddi
Hallo liebe Leutz,
gruß haddi
gelegentlich passiert es bei bastelvespen, dass der konus am lüfterrad defekt ist und sich kleine grate bilden, die den neuen siri gleich wieder aufschlitzen. oder ein held hat mal versucht den limasiri mit nem schraubenzieher rauszuhebeln, dass die dichtfläche hinüber ist. in dem falle siri mit loctite einkleben. und möglichst nicht verkanten sollte klar sein. meistens lassen die sich sehr gut mit ner zündkerzennuss einschlagen.
Tach auch ,
meine Vespa (50N Special , V5B3T) war heut soweit , sie zum ersten mal anzuschmeißen . Elektrik ist zwar noch nicht fertig angeschlossen (Kabel zum Schalter am Lenker) , aber ich mußte einfach sehen und hören , was da passiert . Nun ist folgendes , und ich bin damit wohl nicht der einzige im Forum : Sie startet , dreht dann ca 20 sec. ganz normal und nimmt auch Gas an und weg , doch dann -auch im Leerlauf- dreht sie selbständig hoch bis zum Anschlag (mann , kann die hoch drehen !), so ca. 10 bis 15 sec. ,um dann auszugehen . Falschluft , wenn ja , damm wo zuerst suchen ? Filzring ist gefettet und zwischen Ansaugstutzen und Alukappe gesetzt . Muß der Gaszug von allein wieder in Grundstellung , wenn man ihn losläßt ? Ich habe einen 75ér DR und 19/19 ér Dellorto Vergaser . Der Motor ist komplett überholt worden ,neu gelagert und gedichtet . Velen Dank schon mal .
Wenn ich den Luftfilter zuhalte , geht sie aus .
Bearbeitet von kudder
Ja muss er, wenn nicht ist u.U. die Rückholfeder im Deckel gebrochen oder der Zug hat zu viel Reibung, sodass er stecken bleibt!
Ich glaube , diese komische schwarze Klammer am Gasrohr , die am Bremshebel mit festgeschraubt ist , macht die Drehung des Rohres so schwergängig . Kann ich diese entfernen oder hat sie eine
besondere Funktion - naja , irgendeine wird sie schon haben , aber welche ? Habe mir schon beim Zusammenbau gedacht , dass das Gasrohr zu schwergängig ist . Wenn ich den Gashebel direkt bewege , hat er wohl genug Gegendruck . Habe auch den Zug heut nochmals neu verlegt , nicht länger als nötig und ohne starke Biegungen . Am schlimmsten ist aber dieses irre Hochdrehen . Man muß bald Angst haben , dass sie einem um die Ohren fliegt .
Bei Modellen ohne Blinker soll der nicht von selber zurückgehen. Hin und wieder muss man ja rechts abbiegen und die Hand vom Gas nehmen.
Bedeutet das , daß diese Klammer genau dafür da ist ? Dann würde ich sie nämlich doch entfernen , da ich Lenkerendenblinker verbaut habe .
Genau dafür ist sie da.
wo genau hast du den filzring hin getan? zwischen stutzen und vergaser? also quasi vor dem vergaser in den stutzen gedrückt oder von der anderen seite? (das wäre nämlich verkehrt)
Moin ,
ich habe den Filzring zwischen Ansaugstutzen und diesem Aluzylinder gesteckt , so wie es in der Explosionszeichnung abgebildet war . Habe aber im Forum schon öfter gelesen , dass sich die Geister hier scheiden . Meinst du auch , dass der Filzring vergaserseits zwischen Vergaser und Aluhaube gesteckt wird ?
Die Anordnung des Filzrings in den üblichen Explosionsdarstellungen ist unglücklich bzw. irreführend.
Er gehört auf den ASS und wird dann automatisch vom aufgesteckten Vergaser in die Schutzkappe auf Anschlag geschoben.
So und nicht anders.
:-D bobcat
Danke , bobcat , vielleicht hat sich dann ja auch mein Problem mit dem Hochjubeln erledigt . Werde das mal in Angriff nehmen . :-D
edit fragt : kann man einen zweiten Filzring andererseits einsetzen , oder muß der falscherseits raus ?
Moinsens , das Problem geht weiter : Nun orgelt sie nicht mehr hoch , nimmt aber recht zäh Gas an . Wenn ich im Leerlauf die Fußbremse betätige , geht sie aus !? :-D Was´n das ? Gut ,die Elektrik im Lenker ist noch nicht angeschloßen , aber es berühren sich keine Kabel . Kann das trotzdem irgendwie mit dem Bremslichtschalter zusammenhängen ? Oder wat oder wie ? Verzweifel !
Vielleicht noch zur Verdeutlichung : Zündkerze nass , bläulichweißer Qualm .
bei der v50 ist es so, dass wenn die Bremslichtbirne defekt ist beim Bremsen der Motor ausgeht. Wahrscheinlich auch, wenn der Kabelbaum nicht komplett angeschlossen ist.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
