vorher:
Habe fertig (fast):
Bleiben noch 2-3 kleine Detailfragen:
Welchen Ansaugbalg? Also den zum über den Rahmen stülpen, oder den zum in den Rahmen rein stecken?
Welches Schildchen für auf den Tankdeckel in welcher Farbe?
Welches Piaggio-Wappen auf die Kaskade? Kunststoff oder Metall?
vorher:
Habe fertig (fast):
Also beim Piaggio Schildchen ist es bei der deutschen GL das Kunstoffschildchen , aber bitte das Hartplastik Schild nicht das weiche biegsame !
Danke Euch!
Und ja, es war ne deutsche, leider waren von den entscheidenden Teilen nur noch ein Blinker, der Blinkerschalter in Fragmenten und die 2 Löcher für das Fahrgestellnummern-Schildchen hinten am Trittbrett noch dabei.
Ach ja! Vielen Dank für die Mithilfe an Ritchey, HerbertK, die die mir seltene Teile verkauft haben und alle hier, die mich mit Infos unterstützt haben!
Bearbeitet von chris69
vorher:
Habe fertig (fast):
Das ist die schöne Chris, bin echt verzaubert.
Hat sich ja die ganze Mühe gelohnt.
Na ich hoffe doch!
Dir natürlich auch nochmal vielen Dank für die Hülse!
Da die GL nun bald auch endlich ne Zulassung bekommen soll hier mal noch ne Bitte:
Könnt mir jemand ne Brief-/Scheinkopie von ner dt. GL machen?
noch ne GL...ein motor war bei abholung vom schrottplatz leider nicht bei...daher mit eintragung PX200 motor....aber dafür o-lack
Bearbeitet von gozi
suche einen vernünftigen neuen Bezug für meine GL Sitzbank. Hatt jemand Erfahrung mit diesem hier http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_458_4686 oder besser einen vom Rollerladen?
Sollte schon möglichst originalgetreu sein ( bei SCK fehlt hinten der Schriftzug) vorallem aber muss das Dingen ja auch vernünftig sitzen..
Markus
Tach Markus,
hab mir eine graure Sitzbank vom Rollerladen gezogen ...(man) sitzt echt gut, nur ärgerlich das bei meiner Sitzbank das Gaystänge ne scharfe Kante hatte an der Seite und beim "einfedern" mir einen schönen 3cm Riß hinterlassen hat.
gruß
Michele
hallo,
könnte mir jemand freundlicherweise an seiner GL die seiten
-a (Lenkopfabschluss-Sitzabschluss),
-b (Beinschildabschluss außen-SA),
-c (Beinschildbeuge mitte-SA),
-d (Ende Zierleiste, Anfang Trittleiste -SA),
ausmessen?
bzw. noch andere messpunkte um festzustellen, ob der vordere Rahmenteil verdreht oder verzogen ist.
gruß + dank
Hallo ,
bei meiner italienischen GL BJ 64 sind die Masse wie folgt:
a = 36,2 cm
b = 45,2 cm
c = 39,2 cm ca. am beginnenden Radius
d = 51,0 cm
natürlich + - ein paar Millimeter
Viel Spass
Bernd
Hallo ,
a = 36,2 cm
b = 45,2 cm
d = 51,0 cm
Viel Spass
Bernd
super, vielen Dank! guten Rutsch!!!
Falls jemand ne GL Sitzbank abzugeben hat.. ich suche ne patinöse.. :-D
Der HQ Bezug war nicht so mein Dingen und die neu bezogene Sitzbank muss ich erst noch künstlich altern..
Habe aber noch ne Frage:
Mir ist beim montieren der aufpolierten O-Lack felgen aufgefallen das ich zwei verschiedene M8er Muttern habe? 6,5mm und 8,..mm hohe? Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Mit welchen werden den die Felgen zusammengeschraubt und mit welchen die Felgen an die Bremstrommel?
Markus
Welche PK-Gabel von SIP muss ich eigentlich bestellen, wenn ne GL auf Scheibenbremse umgebaut werden soll/muss?
Die der Rally/Sprint/TS/GTR/GT (http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/13347100/Lenksaule+fur+SprintRallyTS.aspx) oder die der VBB/T4 (http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/13347200/Lenksaule+zur+Umrustung+auf.aspx)?
Konnte da bislang nichts in Erfahrung bringen...
Die umgebaute Rallygabel von Worb5 ist zwar optisch schön, jedoch sauteuer...
...ich hab noch eine! Allerdöngs ohne Schwinge dafür billitsch...
Kotflügelaufnahme ist schon angepasst ebenso der Lenkanschlag
Bearbeitet von ric_two
Ist zwar interessant, nur woher bekomme ich ne Schwinge? Bei SIP steht die nicht auf der HP... Paßt ne Schwinge einer PX Lusso?
Leider weiß ich nun noch nicht, welche Gabel ich denn nun für den Roller bestellen muss (TÜV in B.-Tempelhof will im Zuge der Vollabnahme in Verbindung mit verschiedenen Eintragungen unbedingt ne Scheibenbremse sehen bei Montage eines dicken Motors, hab da gerade angerufen...)...
So, bin wieder raus - weiter schleifen und füllern...
jo passt alles was man mit für scheibenbremse verwenden kann! Seltsam schwingen sollten eigentlich verfügbar sein!?
Wenn Du die Trapezlenker GL hast, dann die für Sprint Rally etc.
Jepp, das war die Information, die ich brauchte, merci... :-D Ist ne 63er aus Genitalien und leider nicht meine, ist nur Auftragsarbeit...
@ric two: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - habe die Schwinge nur unter PX gefunden und mir nicht die Modellliste bei den Landsbergern durchgelesen, da waren die PK´s bei...
Deine Gabel ist ne PKXL2, welche oben am Gewinde abgedreht wurde? Lass mal PMen...
Bearbeitet von BFC
Hej,
du hast sie gefunden :-D . Wenn ich meinen Abschluss in einem Monat gemacht habe geht es auch mit der GL von dir weiter. Leider ist sie wirklich um rund 3cm seitlich verzogen vorne. Das wird dann beim Spengler gerichtet. Unter dem Lack war noch einiges an Spachtel und Löchern versteckt. Aber es wird. Im Sommer will ich schliesslich auf Europa-Tour mit dem Roller.
...sind das nun zwei gl's bei euch oder wie?
hmmh, ja die gabel und noch viel mehr vespazeugs :) kannst gleich wieder mit dem kombi rumkommen und mich davon befreien!
Hej,
jaja sind 2 GL's. wir mussten ja raus aus der alten werkstatt und schrauben nicht mehr zusammen. bfc macht da eine auftragsarbeit mit der gl.
noch mehr zeugs... ich glaub dann würde ich erschlagen werden... :-D werde ja so schon als kleinkrammessy bezeichnet...wenn ich weiter bin schick ich dir mal fotos vom ergebnis. vielleicht komme ich auch mal rum mit dem roller.
OT-Ende...
    • "Tiere und kleine Kinder bitte vom Ansaugbereich fernhalten. Lebensgefahr"
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
