Ersatzteile sollte man doch alle in den Shops bekommen können :thumbsdown:
Würde mir nur überlegen, ob du dann mit oder ohne Batterie fahren willst, Tacho ist der Muscheltacho mit Skala is 100, Schwingsattel kann man eh viele nehmen usw.
Züge und schrauben ist doch eh großteils gleich wie bei Sprint, GT und co.
Zierleisten sind GL-typisch
Kabelbaum mit/ohen Batterie?
Tacho und Schwingsattel sind eh die teuersten Teile, die fehlne, je nachdem ob original oder repro... :crybaby:
ich hatte das hier schon bei "nur mal schnell ne technikfrage" gepostet, aber noch keine antwort erhalten. hier ist das evtl besser aufgehoben....
Wie wird die Sofitte für die Tachobeleuchtung bei GL festgehalten? Mit so einem Plastikteil wie bei Sprint? Kann mir jemand weitehelfen?
Danke schonmal,
Christian
könnte mal jemand nachschauen?
@ pubu möchtest du den original motor weiterfahren? dann würde ich bei 6v bleiben
wenn du aber auf 12 v umrüsten willst dann würde ich einen Px motor mit elektirscher zündung einbauen, und den Kabelbaum selber machen (schaltplan auf vespa-T5.org). Ich hab bei meiner Gl auch einen Px motor eingebaut. Die motor Nummer vom Gl Motor hab ich einfach in den Px Block umgeschlagen.
Diese 12v Umrüstzündungen aus Asien find ich persönlich nicht gut.
Hier im Oldie bereich gibts ja auch irgendwo ein 12v Umbau topic wo die original 6v Zündung beibehalten wird.
mfg
  • 10 Monate später...
Aber ne GL ist eh die Schönste.
Eh klar, wenn es dann noch eine Deutsche ist, dann gibt es kein Halten mehr.
Dank an das GSF und meinen "personel hero"
Gruß Kobold
Hat jemand ne Bezugsquelle für den VespaGL Schriftzug vorn am Beinschild?
Habe den bis jetzt immer nur in schwarz gefunden... der originale Schriftzug ist doch Dunkelblau, oder?
Hier auch mal meine Gl150
Der Rahmen wurde gerichtet und einiges geschweisst.
Anschliessend wurde grauweiss RAL 9002 lackiert.
Der TS125Motor wurde mit Polini 177, si24 und SIP road bestückt.
Sehr sparsam, flott und angenehm zu fahren.
Bearbeitet von meisterbo
@mac: steht schon am neuen Heim! Kommst einfach ab dem 17.12. mal vorbei, ab dann gibts bessere Fotos.
@La: habe bis jetzt nur dunkle Handyfotos, aber bitte schön:
post-22826-0-55915000-1322518324_thumb.jpost-22826-0-65915900-1322518989_thumb.j
Setup:
Motorblock dt. GL
3. Überstrom
Pinasco 177 Alu
Sip Road
Mazzuwelle
BGM F16 Stoßdämpfer
12V ohne Batterie
Trittbrett + Traversen neu
Hella Hupe
Denfeld Bank
VDO Tacho
Repro RÜli (Passform ist jenseits von Übel)
Farbe ist Perweiß, kommt dem O-Lack sehr,sehr nahe!
Ich habe viel wert auf die Restaurierung der Originalteile gelegt, aber einiges muße neu.
Vespa mi amore!
Gruß Kobold
post-22826-0-85761900-1322519088_thumb.j
Bearbeitet von kobold
@ Kobold
mein lieber Herr Gesangsverein, die deutsche GL ist schon auch ein ganz schönes
Schätzchen!!! Gefällt mir sehr gut
Kompliment ! :wacko: :wacko:
Gruß BErnd
Bearbeitet von Bernd K
ich muss bei meiner (schweizer GL) auch noch die Zierleisten montieren. Ich habe das bloss noch nie gemacht, wie kriege ich die dinger auf die Backen, bzw. Koti? Es handelt sich dabei um Repro-Leisten...
Bei den Repro-Leisten musste ich schon n bischen rumbiegen und die am Kotflügel musste ich auch kürzen. Anpassen am besten noch vor dem lackieren ...
War aber nicht so schlimm, kein vergleich mit dem Trittleistengefummel..
Gruss :wacko:
danke für die schnellen Antworten. Das die Dinger noch heftig angepasst werden müssen, ist mir sofort aufgefallen...
Ich dachte auch an kleben, weil wirklich anschrauben kann man die Repros nämlich nicht. Also ich sehe da irgendwie keine Lösung. Die müssten ja sonst passgenau ein Gewinde oder ähnlich hinten an der Leiste dran habe, damit man sie festgeschraubt kriegt. Oder täusche ich mich da. Ich habe bis jetzt keine orginalen Leisten in der Hand gehabt, deshalb weiss ich auch nicht, wie die von hinten aussehen.
haben die Leisten nicht auf der Rückseite ne Nut? Wenn ja, gibts dafür spezielle Zierleistenschrauben, die mit dem Kopf in die Nut kommen und dann mit dem Gewinde am Kotflügel/Backe befestigt werden
Wie unterscheidet die sich dann von den Italienerinnen?
Tacho, Rücklicht, Blinkerschalter und Blinker sehe ich gerade, sonst noch was?
:wacko:
Hupe, Scheinwerfer, Sitzbank sind auch noch anders. Beim Scheinwerferzierring und den Griffen bin ich nicht sicher...
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
