Aufpassen, da die Abdeckung mWn aus Stahl ist kann es mit Edelstahlschrauben hier zu vermehrter Rostbildung kommen. Besser verzinkte nehmen!
meine GL darf nur bei Sonnenschein raus! ;)
Hallo Leute, fragen zur motorischen Leistung einer VLA1, also 150ccm. Hab heute eine Runde gedreht um den Tacho zu prüfen, die geht bitte laut GPS heiße 75km/h. Ich meine die GL war nie das Sportmodell, aber da fehlen mir irgendwo noch 10km/h. Zylinder ist ein DR gesteckt und ein 24er Dellorto. Hab einen alten Sportauspuff drauf, der geht genau so gut wie der originale Topf (neuer Nachbau). Sito+ hatte ich mal drauf, damit bin ich aber nie überland gefahren,hat sich nicht ergeben. Der ist aber nicht so mein Fall vom Klangbild.
Meine Frage eigentlich, waren die GL150 einfach so übersetzt oder hab ich einfach einen Motor der nicht so gut geht? Gibt ja auch da Streuungen.
Wo sind die Originalfahrer hier, bitte um euren Senf!
Interessant, hast du das mit GPS oder Vespatacho gemessen?
meine Gl mit DR177 20er SI laut Fahrradtacho 104,8Km/h wochenende ca 460Km durch Kölner-Bucht - Eifel und zurück ins Bergische.
So,... spät aber doch, es war ein undichter Zylinderfuß der mir die Leistung genommen hat.
Nun zur Übersetztung. Ich möchte etwas länger übersetzten und denke an das DRT 23Z Kupplungsritzel mit Grundplatte.
Wer von euch hat das verbaut? Passt es P&P bzw. sehe ich in den Shops nur welche für PX, Cosa und Rally. Also 6 Federn und 7 Federn.
200er CNC Korb hätte ich noch, würde aber eher beim Originalen bleiben wollen.
Bearbeitet von 788.101
Hi!! Ich hab auch eine gl bj63.
Bin gerade dabei sie Komplet zu restorieren.
Finde den Roller einfach schön in Form und Farbe.
Hätte eine Frage zum Gebäck fachschloss welches ist das und ob es ein Set für Lenker und Fach gibt???
MfG
MfG
Hi, also Set ist mir nicht bekannt. Gepäckfachschloss gibt's glaube ich beim SIP.
MfG
...meinst Du ob es ein Schloss-Set mit einem Schlüssel für beide Schlösser gibt?
Meinte eigentlich da backenfach . Suche schon länger nach einen Set das man nur einen Schlüssel hat.
...na, hab ichs dann doch richtig verstanden...Antwort natürlich nein
  • 4 Monate später...
suche  Trittleisten für meine '63 GL.
Hat da jemand noch ein Satz originale, die er abgeben kann?
Die Repros scheinen ja alle irgendwie nicht zu passen- oder gibts mittlerweile welche in guter Qualität?
hallo soulboy,
hatte hier in dem thread schonmal einen vergleich der trittleisten gelesen, da kamen die von pascoli auch nicht besser bei weg als die 30€ teile,m da stand drin, dass man bei denen die löcher selber bohren kann
der artikel war aber aus 2008 glaube ich- dachte das es in der zwischenzeit jemand geschafft hat für das viele geld vernünftige qualität zu liefern...
die leisten von pascoli sind i.d.r. mehr als doppelt so teuer wie die der mitbewerber, scheinen aber nicht mehr als doppelt so gut zu sein
glaube da suche ich wohlk doch erstmal weiter nach originalen leisten, die muss ich auch aufbereiten, wie die neuen die passen dann aber wenigstens :-)
jetzt die spannende frage- wer hat noch originale trittleisten abzugeben????
Da hat sich mittlerweile was getan. Meine von Mitte 2013 waren gebogen und haben gut gepasst.
Und nicht persönlich nehmen aber bei vielen Teilen, die du da gekauft hast und über schlechte Qualität berichtet hast, hätte ich dir schon vorher sagen können dass das so ist. Ist ja nichts unbekanntes...
Hallo uLuxx,
gut wenn ich keine originalen auftreiben kann versuche ich mal die von pascoli.
ich selber habe zum glück noch weing schlechte erfahrung mit repros gemacht, die erfahrungen von denen ich zu den trittleisten schrieb, waren aus diesem thread hier
cheers
Nehm ich nicht persönlich. Kannst ja gerne in dem verlinkten Topic deine Erfahrungen preisgeben - dafür ist es ja da! Abgesehen von den Felgen und Schaltrasten war mir da nichts bekannt, sonst hätte ich die besagten Teile wahrscheinlich gar nicht erst gekauft.
Felgen, Bremstrommeln und Gabel >>> Ja
Zylinderhutze>>> Phosphatierung
Feder vorne>>> Verzinkt
Lüfterradabdeckung>>> Farbe Aluminium Max Meyer Kennz.: 1.268.0983
Farbe:Elfenbein Max Meyer Kennz.: 1.298.3909
Hallo Zusammen,
welche Farbe / Oberfläche haben den Vergaserdeckel und Schaltrastenabdeckung?
Alle Tips willkommen..
Kurze Frage da bei der Suche nichts konkretes gefunden.
Was muss man an ner PX Gabel (P200e) alles ändern um sie inner GL zu fahren?
Besten Gruß
Amouka
Besten Gruß
Amouka
Unten kürzen gegen Chopperlook und pk Dämpfer verwenden, oben muss die lenkschlossnut gefräst werden. Kotflügelaufnahme muss auch angepasst werden. Bearbeitet von uLuxx
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
