Garagenauflösung
maxheadroom
aus zeitlichen & familiären Gründen sowie Interessenswechsel kommen die folgenden Artikel zum Verkauf:
Teil 1
Vespa 125 GT BJ 1973 - österr. Version mit Lichthupe,
Farbe Alfa Romeo weinrot - 2 Schicht Lackierung - Alltagsfahrzeug
TÜV - 01/10 - Ö Typenschein
PX200 Motor mit Malossi 221 WORB, Polini Kolbenbolzen, MMW Ansaugstutzen mit Boysen Membran,
MMW Zylinderkopf, WORB 60er Lippenwelle, Lusso Getrieb, Cosa Kupplung mit Ring, PM alt RAP,
Mikuni Benzinpumpe,Dunlop TT91,...siehe Zubehör Liste um ?3500
Teil 2
Vespa Sprint 250 Cagiva Custom Projekt
basierend auf Sprint Rahmen und PX Motor mit aufgeschweisster Adapterplatte und Cagiva WMX 250 Zylinder - ähnlich dem S&S
250N - Spenglerarbeiten, Motorarbeiten u. Kühlerarbeiten wurden von Professionellen durchgeführt. Alle Einzelteile sind neu
von SIP oder WORB. Was fehlt ist die IGNITECH Auslasssteuerungs Platine ca. ?100, Verlegung der Wasserleitung & Elektrik,
Zusammenbau des Motors. Kosten der Teile (siehe Liste) ca. ?8100 (ohne ca. ?900 für Profis) - das ganze um ?3500
Teil 3
Vespa 50 Spezial mit Kleinmotorrad Typenschein
komplett in Neu-Teilen. Rahmen wurde bereits sandgestrahlt und grundiert. Motor wurde komplett neu aufgebaut und kann wahlweise mit 102
Polini oder 112 Malossi direkt verbaut werden. Weiters alle notwendigen Artikel für die Lackiervorbereitung. Zusätzlich noch jede Menge
Teile (siehe Liste, z.B zusätzlicher Rahmen) - um ?1500
Teil 4
diverse Teile (siehe Liste) - wird entweder bei Komplettkauf von Teil 1-3 dazugegeben oder nach Verkauf der Teile 1-3 als Teil 4 komplett verkauft
Verkaufsvorgangsweise:
Am liebsten würde ich alles auf einmal verkaufen, sprich Teile 1-4 um einen Gesamtpreis von ?7000 (Ersparnis von ?1500 + das ganze
Werkzeug gratis). Sollte sich jedoch kein Käufer für dieses Gesamtpreis Schnäppchen interessieren werden Teile 1-3 einzeln verkauft.
Standort der Ware ist 1140 Wien. Eine komplette Liste (Excel) + detaillierte Gruppenfotos der einzelnen Artikel kann jederzeit angefordert
werden.
Liste Teil 1:
Motor:
PX200
Malossi 221 WORB
Polini Kolbenbolzen
MMW Ansauger 30
Boysen Membranplättchen
MMW Zylinderkopf
MMW Verbindungsstück 35 Mikuni
Worb Lippenwelle 60
Lusso Getriebe
Cosa Kupplung m. Ring
PM alt mit Vitoringflansch
Mikuni TMX 30
Mikuni TMX 35
Mikuni Benzinpumpe
zusätzlich
2 MMW Köpfe
1 Mikuni TMX 35
1 MMW Verbindungsstück 35mm
2 Spezialgummi 30mm Ducati
1 Choke Umrüstkit
Mikuni Schieber
ca.80. Mikuni Düsen in sämtlichen Größen
2 Kupplungsbeläge
1 Kupplungsfedern Malossi
1 Set Griffe
1 KUWE lager
1 58er Vollwangenwelle
4 Zündgrundplatten (lusso & Cosa)
1 Seitendeckel Gepäckfach
1 Tankdeckel (lackiert)
1 200er hauptwelle
7 Kickstarter Segment & Federn
1 Auspuffflansch mit Vitoring
2 Nebenwellen Lager
5 Schaltrasten
1 50cm Spezialgummischlauch (f. Vergaser)
1 Schaltbolzen
1 Bremstrommel
1 Bremsbeläge
1 Pleuel mit Kobo & Nadellager von 60er VWW
1 Hot Rod Pleuelkit
1 Nebenwellen Lager
1 Exzenterzapfen (62,5)
Bilder Teil 1
Liste Teil 2:
Anzahl Artikel
1 Sprint Rahmen
2 SS 180 Seitenbacken
1 Gepäckfach Rally
1 Koso Drehzahlmesser III, GP Style
1 Temperaturanzeige VDO 12V
2 KLR 250 Kühler mit Schläuchen u. Anschlüssen
1 Bitubo Stoßdämpfer hinten
1 Motorgehäuse mit aufgeschweisster Adapterplatte...
1 Ansaugstutzen (TS1 Custom)
2 Yamaha Servos
4 Cagiva WMX 250 Zylinder
4 Cagiva WMX 250 Zylinderköpfe
4 Cagiva WMX 250 Kolben
4 Cagiva WMX 250 Auslassteuerungen
4 Cagiva WMX 250 Membrankästen
1 Rotax RAVE Valve
1 Spezial VWW (62,5 Exzenter) mit 125er Pleuel gelasert
1 Zündgrundplatte (adaptiert f. Gehäuse)
1 Schwungscheibe (abgedreht & adaptiert f. Gehäuse)
1 Keihin PWM 38er Vergaser
2 Lusso Hauptwellen
1 MMW CNC Kupplung
1 CNC Cosa Kupplungsritzel 24 Zähne gerade (Spezialanfertigung)
1 Primärübersetzung Malossi ultralang 24/63
2 Nebenwellen
1 PX 80 Gehäuse
1 Mikuni Benzinpumpe
4 KLR 250 Kühler mit Schläuchen
1 KTM Kühler
1 Wasserausgleichsbehälter
2 KLR 250 Ventilatoren
1 WORB Sprintgabel mit kompletter Scheibenbremse
1 Bremsscheibe Grimeca Classic
1 Spiegler Stahlflex-Bremsleitungssatz
1 Grimeca Hauptbremszylinder
1 WORB Sprintlenker (adaptiert f. Hauptbremszylinder)
1 Hauptständer (verchromt)
1 Seitenständer
1 Klemmspiegel BUMM Nierenform
1 Sprint Scheinwerfer mit Chromring u. Fassung
1 Halter Auspuffanlagen
1 Rücklicht Vespa 125/150/GS150 Metallgehäuse (verchromt)
1 Gepäckfachgummi
2 Lichtschalter (verchromt)
2 Staubschutzkappe Bremstrommel (chrom)
1 Motorbolzen/Traversenschraube (verchromt)
1 Batteriehalter
2 Saugbalg Vergaser
2 Silentgummi Motorgehäuse
1 Silentgummi Stoßdämpferaufnahme
1 Kickstarter Gummi
2 Sets Bremsbeläge
1 Kupplungsbeläge Cosa
2 Simmering Satz PX
1 O-Rings Satz PX
1 Kuwe Lager
1 Antriebswellen Lager
1 Nebenwellen Lager
1 Lenksäule Sprint
1 Felge PX/T5 110-130er Reifen
1 Breitreifenkit PX/T5 mit Ring
1 Batterie
2 Seitenhaube Verschlusshebel (verchromt)
1 Set Hebel spitz zulaufend
1 Lichthupenabdeckung (verchromt) - sehr selten
1 Fußmatte Durchstieg
2 Bremspedal m. Gummi (verchromt)
1 Kupplungsdeckel
1 Schwingenabdeckung chrom
1 Tachometer muschelförmig 120kmh
6 Auspufffedern
1 Schriftzug Vespa S
2 Lenkerkopf Sprint Abdeckung unten (sehr selten)
1 Pickup
1 Scheinwerferfassung Trapez
1 Spannungsregler - 5 pol
1 Hauptständer Feder
1 Mitteldurchstieg Gummi
2 Schlauch Continental
1 Tacho Dichtung
1 Batteriehalterung Gummiriemen
1 Griffe Vespa Set "Antik"
1 Bremspedal Seilzug
1 Lenkkopflagersatz
1 Temperaturgeber Wasserpumpe
1 Bosch WasserpumpeUmwälzpumpe 12V Bosch
2 Schriftzug Giuliari Sitzbank
1 Schwingsattel schwarz Leder
1 Benzinhahn Set mit Hebel
1 Adapterplatte hinter Schwingsattel f. Gepäck poliert
2 MMW Halter Druckgeber Grimeca
1 Tachowelle
1 Tankdeckel TNT MBK Nitro
2 Teflonbuchsen
1 Schließzylinderset
1 Piaggio Emblem
1 Schriftzug Vespa Sprint
1 Kabelbaum Sprint
1 Seilzugkit Teflonhülle
1 Zierleistensatz
1 Trittleistensatz
1 Seitenhaubengummi
1 Tank Sprint
1 Kotflügel Sprint
1 Reifen Michelin S1 130
2 Reifen Michelin S1 3,50-10 mit Chrom Felgen
1 Rennauspuff KTM umgeschweisst
Bilder Teil 2:
Liste Teil 3:
Anzahl Artikel
1 Vespa 50 S Rahmen (sandgestrahlt & grundiert)
1 Kleinmotorrad Typenschein
1 PK 12V 50er Motor - komplett überholt (angepasst auf Polini 102, Primär, XL Kupplung)
1 Polini 102er Zylinderkit (komplett)
1 Malossi 112er Mono Direkt (komplett, mit Ansauggstutzen u. neuem Kolben)
1 Stoßdämpfer Gummi
1 Traversenachsen Gummi
1 Choke Kit
1 Kabelbaum
1 Kabelbox
1 Set Griffe
1 Set Schlösser
1 Set Hebeln
1 Felgen Set
1 Tankhebelset
1 Vergaser Gummibalg
1 Spannungsregler 3pol
1 Ducati Zündbox
1 Lichtschalter komplett
1 Hupe
1 Zündschloss
1 KUWE Lager
1 Nebenwellen Lager
1 Bremszug hinen
1 Set Bodenzüge (komplett)
1 Reifenschlauch (Conti)
1 Stoßdämpfer
1 Kurbelwelle
1 Delorto 19er
1 Rüchlichtabdeckung
1 Kupplungsscheiben Malossi
2 Gepäckfachgummi
1 Tank
1 Kotflügel
1 Lenkerkopf (Trapez-komplett)
1 Polini Schnecke
1 Reserverad Halter
1 Lenksäule mit Bremstromel
1 Gepäckfach
1 Rücklicht
1 Seitendeckel
1 Monositz V50
2 Heidenau K38 Reifen mit Chromfelgen
1 Rücklichtgummi
1 Schriftzug 50 Spezial
1 Ansaugstutzen
1 Seitenständer
1 Bremsbeläge
1 Bremstrommel hinten
1 Fußbremse
1 Rückspiegel
1 Kantenschutz verchromt - verschraubbar
zusätzlich:
1 Vespa 50 S Rahmen (zu 90% sandgestrahlt)
1 Vespa 50 S Typenschein
2 Pirelli SC 30 Reifen mit Bremstrommeln
1 Gehäusehälfte kuluseitig 50S
1 Kotflügel 50S
1 Kupplung & Primär
2 Schaltklauen
4 Gänge
1 Bremstrommel
1 Zündkerzenstecker
1 Lufthutze
1 Fußbremse
1 Gepäckfach
1 Seitenständer
1 Kupplungsdeckel
2 Staubbleche
1 PK Tank
1 Tankgestänge?
2 Hauptständer
1 LüRa Abdeckung
2 Lenksäulen PK (1x mit Kotflügel)
2 Kickstarter
Bilder Teil 3:
Liste Teil 4:
Werkzeug
Anzahl Artikel
1 Akku Schrauber
1 Karosserie Ausbeulsatz
1 Dremel mit flexibler Welle u. sämtlichen Aufsätzen
1 Druckluft Stabschnellschleifer
1 Druckluft Schlagnusssatz
1 Druckluft Schlagschrauber (aus KfZ Werkstatt)
1 Elektro Schraubbohrmaschine
3 Lötkolben
5 Schraubbohraufsätze (Schleifen)
1 Blitzpistole
3 Druckluftaufsätze (Blasen, Reifen, Lackieren)
1 Winkelschleifmaschine
1 SIP Motormontageständer
1 Bandschleifmaschine
1 Werkstock
1 Pinasco Zündgradscheibe
4 Schwungscheibenabzieher
2 Kupplungsabzieher
1 Kupplungskompressor
1 Schieblehre
2 Zündkerzenschlüssel
1 Schwungscheibenfixierer
1 Kupplungsfixierer
1 Tankschlüssel
1 Stoßdämpferschlüssel
2 Set Lagereinbauhilfe
1 Zündzeitpunktmesser
1 Kolbenbolzendurchschlag Dorn
1 Lenksäulenlager Schlüssel
2 Kolbenbolzensicherungs Zangen
1 Motorgehäusespalter & Kurbelwellenzieher
1 Schwungscheiben Abzieher - 3 Arm
1 Kompressor
1 Gummihammer
1 Maureräustel
3 Sets Ringschlüssel
4 Schraub Klemmen - klein
3 Schraub Klemmen - groß
4 Feilen (Rund, Flach,,)
1 Set Reibalen (f. Vergaser,..)
1 Set Minifeilen
diverse Bohrer Aufsätze
1 Set Gewindeschneider
1 Set Dorne
diverse Zangen (7)
diverse Schraubenzieher (17)
diverse Kreuz Schraubenzieher (7)
diverse Torx Schraubenzieher (3)
diverse Spezial Schraubenzieher (3)
2 Isolierzangen
1 Batterieladegerät
2 Taschenlampen
3 Elektro Meßgeräte
1 Werkzeugwagen (2 teilig)
18 Boxen mit Schrauben, Vespakleinteilen,....
1 Kiste mit Spray, Dichtmaterial, Fetten, Pasten,...
1 Benzinkanister
2 adjustierbare Böcke
Bilder Teil 4:
Bearbeitet von maxheadroom
es gibt folgende Preisänderung:
Teil 2 Cagiva Projekt von ?4000 auf nun mehr ?3500 und damit der Gesamtpreis für denjenigen der sich alles aufeinmal als Schnäppchen nimmt um ?7000
Danke
PS: es können natürlich die Teilposten 1-3 einzeln erworben werden...
Danke
Hallo Markus!
Wir würden uns sehr für deine kompletten Sachen interessieren.
Bitte setz dich mit uns in Verbindung.
Tel 0650/6344087
leider hab ich deine Telefonnummer nicht gefunden.
Gersi
Hallo Gemeinde,
WEPS hat sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen und sich die Artikel gestern abgeholt. WEPS ist jedoch gewillt einzelne Artikel abzugeben.
Bitte um direkte Kontaktaufnahme.
Danke
Na dann @Weps:
Interesse meinerseits besteht noch immer an folgenden Sachen: Kompressor, Werkstattwagen + spez. Vespawerkzeug + Schrauben + Kleinteile an!
Gast
