Möchte meine 50 N Spezial ein wenig schneller haben.
Was brauche ich genau ohne einen neuen Vergaser kaufen zu müssen?
Reicht es nur der grössere Zylindersatz mit Kolben ?
Irgendwie zieht die kleine nicht so wenn es Berg hoch geht. :-D
Mit dem originalen 16/10er Vergaser und dem Strohhalmauspuff wirst du auch mit dem 75'er nicht viel reißen.
Ein gebrauchter 16/15er ist bereits für 20 Euronen zu haben (Ansaugstutzen nicht vergessen). Dazu den Sito plus oder ne Banane und das Pinassco-Ritzel (scheiß auf das Pfeifen) und du bist ohne zu spalten bei entspannten 65 - 70 Km/h.
Alles in allem eine Mehrinvestition von guten 100 Tacken für jede Menge Spaß.
Mehr Arbeit ist es bis auf das Ritzel kaum da du Gaser und Auspuff zur Zylindermontage sowieso abbauen must.
yo hab auch ne frage und will nicht extra nen eigenen thread aufmachen..
ich such nen original 125er auspuff der auf meine v50 passt... was hab ich das alles zur auswahl??
am liebsten wär mir einer der genau aussieht wie der original ... zur not eine banane
hab auf ebay welche gefunden für v100/et3.. !!?!?!? passt der drunter???
gruss chiri
Bearbeitet von Chirichichi82
wenn du einen kurzhub-zylinder hast, wird keiner der "großen" auspüffe plug 'n play passen. für die ET3 banane bspw. benötigst du dann den kurzhubkrümmer. ob es für den PV auspuff da auch was für kurzhuber gibt, weiß ich nicht.
hi wie siehts denn bei nem 110ccm polini aus?
Ich hab jetzt hier ne faco banane und bekomm die nicht drauf. Wenn ich den Stift der banane in die schelle schiebe bin ich ca 2cm vom krümmer entfernt
dann ist deine Banane für Langhub.
Entweder du kaufst einen Kurzhub krümmer oder du schweisst deinen KRümmer um.
danke für die info. und wie seh ich was nun langhub und was kurzhub ist. in den beschreibungen habe ich nichts dazu gefunden.
beim krümmer oder beim zylinder?
beides...
also ich hab mal im shop nach krümmern geguckt. da steht aber nirgends dabei obs jetzt langhub oder kurzhub ist. zumindest nicht bei den bananen krümmern.
Beim SCK gefunden:
#9158512 Krümmer für V50 und Sito-Banane. (V50 bedeutet hier "Kurzhubzylindervariante"!)
Passt ebenso natürlich auch auf der originalen Piaggio-ET3-Banane.
:-D bobcat
Beim SCK gefunden:
:-D bobcat
das bedeutet jedoch dass der krümmer der dabei ist passen müsste...ist ja der faco mit krümmer
Langhubzylinder haben durchgängige Stehbolzen!
Große Worte!
Dann hast du aber mit Sicherheit noch keinen 80er oder 90er Smallframezylinder genauer angeschaut...
:-D bobcat
Große Worte!
:-D bobcat
Da hast du Wahr... :-D
Kenne nur 85ccm und als nächstes 102ccm, und da handelt es sich zweifellos um Kurzhubzylinder...
Um welche modelle handelt es sich da? :-D
Auf die Schnelle fallen mir da die V90N und V90SS sowie die PK80S ein.
Und bei der spanischen PK75 mit Langhubzylinder ist die Fußbefestigung übrigens auch so, wie wir sie von den Fuffis kennen.
:-D bobcat
Nicht zu verwechseln mit den spanischen PK75XL-Modellen mit Kurzhub-Zylinder und langem Pleuel. Die hat wiederum lange Stehbolzen.
langhubzylinder mit kurzen stehbolzen, kurzhuber mit langen bolzen...
wo soll das alles noch hinführen? :-D
...sonst wär ´s doch schrecklich eintönig und langweilig, oder?
:-D bobcat
zur info. die banane ist jetzt drauf!
war einfach zu blöd! :)
war beim nächsten vespa händler. der hat meinen fehler gleich erkannt. er hat erst alles gelockert. dann die schelle+banane montiert und da der krümmer noch locker war konnte er auch
ohne probleme die banane am krümmer befestigen. dabei ist aufgefallen das meine backe nicht mehr ganz rund war...das musste erstmal etwas gerade gebogen werden. danach nur noch den
krümmer wieder am zylinder befestigen und schon war der auspuff drauf.
war meine erster auspuffwechsel. anfänger fehler. werd ich hoffentlich nie wieder machen!
leider gefällt mir der sound der faco banane nicht wirklich. rasselt irgendwie unschön. wäre der sound bei der originalen banane anders?
Faco sagt mir zwar nix. Aber bei den Sitos is das normal, aufgrund ihrer schlechten Verarbeitung!
Die originale klingt weitaus dumpfer und besser...
so langsam verabschiedet sich auch der gesamte auspuff lack. blättert einfach ab..das war ne fehlinvestition..
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
