Interessant wärs alle mal, hab ich auch schon mal drann gedacht, aber wie geil wär erst ein bisschen längerer 3. Gang?!?!?
Längerer 1ter und längerer 3ter zusammen erst......
Max
Also ich währe Ernsthaft Interessiert. Währe schon nicht schlecht wenn der !. Gang dann nicht mehr gleich zum Salto neigt !
Also ich währe Ernsthaft Interessiert. Währe schon nicht schlecht wenn der 1. Gang dann nicht mehr gleich zum Salto neigt !
Zwei Zähne sind schon einiges länger als der originale Gang.
Max
oder 1,2,3 mal länger...
Und wie schaut´s aus ? Ab wann würde es diesen Gang bei dir geben ? Is das ne CNC Kleinserie ??
Ja sollte eine Kleinserie werden die auch bei DRT produziert werden.
Da Denis von DRT da nichts in Planung hat bezüglich langem 1. Gang wollte ich da den Auftrag geben für eine gewisse Stückzahl.
Da aber anscheinen schon mehrere kurzen 4. Px - DRT Gänge mit extremen Zahnausfall laut einem renommierten Shop in Deutschland behaftet sind muss ich es erst abklären ob die jetzt zu stande kommen oder nicht.
Was bei den Zahnrädern nicht passt kann ich nicht sagen aber es sollte angeblich viel mehr als nur ein Zahn fehlen.
Anscheinend sind die Zahnausfälle auch nur bei der Px da von den SF mir kein Fall bekannt ist und sicherlich viel mehr Zahnräder in Motoren verbaut sind.
Bearbeitet von Patricks
Der 1. Gang is ja von der Leistung her eh noch in einem anderen Bereich als der 4. Gang. Ich würd den auch nur bei einem Beschleunigungsrennen voll ausdrehen wollen (was mir jetzt bis zum 2.ten nicht möglich ist, auch nicht mit nach vorne lehnen).
Allerdings wenn dann wirklich ein Zahn bricht währe das natürlich für´n Arsch bei dem Preis!
Auf dem 1. Gang kommt um einiges mehr Leistung als auf dem 4. Gang
Ich hätte prinzipiell auch Interesse an so einen Gang. Sollte natürlich schon halten das ganze, klar.
Ich dachte immer das die meiste Leistung im 3. ten da ist. Anhand der Diagramme wo alle Gänge durchgeschalten werden. Hab ich vielleicht was verwechselt!!
Die Leistung ist in jedem Gang gleich... Nur die Momente unterscheiden sich. Leistungsmessungen werden meines Wissens nach im 3. Gang gefahren, da der meistens am direktesten übersetzt ist.
Gibt es was längeres als 23/65 mit Cosa-Kulu?
ja gibbet bei diversen läden,
von malossi und polini gibst gerade verzahnte primär übersetzungen (23 / 64) und von malossi noch eine nummer länger (24 / 63).
dafür musst du dann aber das längere primärritzel auf dem tannenbaum nieten.
doof halt dass die nur für die PX alt Kulu passen und für die Cosa umgebaut werden müssen, was
leider auch nicht immer hält.
Hatte ich!
Hat ca. 20km gehalten, dann hat sich die Schaltraste gelöst, mein Fehler, einmal Gangspringen 3,5 Zähne weg.
Ansonsten von der Übersetzung her merkt man schon, dass der kürzer als der T5 ist.
Hab auch mit dem shop-Besitzer gesprochen, der mir von ähnlichen Fällen erzählte.
Wer hat den kurzen 4. Gang von DRT verbaut?????
naja, ich habe keine probleme damit. aber gangspringen zaehlt auch eher nicht zu meinen problemen.
hallo ich hab den kurzen 4 von drt für meiner px , wird diese woche verbaut...
zu der fehlerquelle die sich da bei sip eingeschlichen hat, entschuldigt sich auch denis , diese werden selbstverständlich ausgetauscht.
der eigentliche fehler war die härtung sie waren viel zu hart eine härte von 66 rockwell und haben müssten sie um die 55 -57 rw.
aber währe es nicht sinnvoller
1lang
2lang
3kurz
4kurz
mfg
Alan
    • Hast du bei dem 125er einen Langen Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
