Moinsen !
Brauche Kohle, daher steht folgendes zum Verkauf --->
- Gehäuse V50 mit altem Viereck Emblem, Baujahr 68. Überströmer gefräst, Einlass sauber und oben an Dichtfläche vor allem symetrisch gefräst auf Malossi Stutzen mit reichlich verbleibender Dichtfläche, alle Lager+Simmerringe 20 km gelaufen, Lima seitig teilbares NU Lager mit Ring auf der oben genannten Kurbelwelle, Schaltwelle definitiv dicht und mit dabei ebenso Nebenwelle, Lagersitz Primär für Repkit bearbeitet, Bremsankerplatte auch dabei. Das Gehäuse ist super sauber und hat keine Ausbrüche ! Lagersitze schauen gut aus ! Zylinderstehbolzen weiß ich nicht mehr ob die dabei sind, liegt in Hamburg und würde von meinem Vater verschickt werden. Zylinderdichtfläche ist vom kobold hier ausm Forum um 1mm geplant worden für größere Dichtfläche. Beim Überströmer fräsen NICHT durchgebrochen !
Gehäuse ---> 110 ? + Versand !
Standort Hamburg, alles mein Eigentum.
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Auf bild nr. 6 ist der lagersitz der Hauptwelle gerissen?? Was wurde da mit flüssigmetall repariert??
Ist kein Riss sondern ne Kante im Guss halt wie original bei den alten Gehäusen welche auch ne andere, feinere Alu-Oberfläche innen haben, alles tutti sozusagen ! Die Kaltmetall Reperatur wurde vom Vorbesitzer vorgenommen. Bin den Motor vorher 1500 km gefahren, ist 100 % dicht und das Kaltmetall bombenfest ! :-D
Einzeln geht natürlich auch, hab euch beiden mal ne PM geschrieben.
Gehäuse ---> 110 € + Versand
gruß christoph :-D
