Bitte kann mir jemand sagen was ich bei einem ausgemörgelten Gewinde am Motor machen kann?
Der Kupplunsdeckel ist nur mehr mit zwei Schrauben fest und einer ist locker da das Gewinde am A.... ist.
Wie bringe ich in das Gussteil des Motors den dritten Schrauben für den Kupplungsdeckel wieder fest ??
Eventuell ein grösseres Gewinde (M7 - M8) reinschneiden
oder
das Gewinde entwas tiefer reinschneden und einen längeren Schrauben (oder eine Gewindestange reinkleben und den Deckel dann mit einer Mutter fest ziehen) verwenden.
mfg
Rene
Danke für die schnelle Antwort - i probiers aus meld mi dann was i gamacht hon und obs hingehauen hot :-D))
Helicoil. Macht jede Mopped-Werkstatt. Gibt´s aber auch als Satz zu kaufen.
Geht überall, wo Gewinde ausgerissen sind und genug "Fleisch" für ein größeres Gewinde ist. Sämtliche Größen bis zum Zündkerzengewinde.
Und hält meist mehr, als das "originale" Gewinde.
Danke für den Tipp!
lg Weps
Ganz vergessen: Bei Helicoil bleibt der Gewindedurchmesser nach der Reparatur der selbe.
Geht auch bei Vergasergewinden etc.
Trotzdem empfielt sich immer ein Drehmomentschlüssel...
Gerade beim Kupplungsdeckel bzw. den Schraubenlöchern im Gehäuse ist nicht sonderlich viel Fleisch drumherum, da würde ich nicht auf die nächste Gewindegrösse aufbohren/-schneiden.
Gewinderetter sind in Deinem Fall definitv die bessere Wahl, Helicoil ist eine Variante, ich selbst benutze Recoil, ist ein anderes System, ich find's besser, ist aber Ansichtssache.
Zum Thema Gewinderetter gibt's hier im Forum aber schin die ein oder andere Diskussion ...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
danke für den Hinweis habe es mit dem Recoil hinbekommen
Viele Grüße
WEPS
