moin,
suche ein 125er motorgehäuse oder nur die hälfte mit der motornummer (welche war das noch gleich?).
gehäuse kann gebrochen, gerissen, gesprengt oder sonstwas sein, hauptsache die nummer ist drauf.
motornummer sollte natürlich frei von bösen KBA-eintragungen sein.
gruß, dirk :-D
nochmal zur verdeutlichung: bitte keine leicht lädierten gehäuse anbieten, für die ihr noch richtig schotter wollt.
ich brauche eine motornummer und nicht noch ein gehäuse, das dann im regal verstaubt.
Bearbeitet von Spiderdust
Nr. ist auf der Schwingenseite, also die linke Hälfte.
Hab grad meine Motorenliste in der Garage.
Hab zwei mit gebrochener Schwinge. Könnte sein, das einer der beiden nen ET3-Moder ist.
Schau ich am Fr. mal nach.
Gruß Bertram
Gruß Bertram
wär' super! :-D
es wird weiterhin ein wirklich irreparabel defektes 125er gehäuse gesucht bzw. entsprechende motornummer.
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
