57mm Hub ist ein Verschreiber, oder? Hab bisher noch von keiner SF-Welle mit 57mm Hub gelesen/gehört.
musste genauer lesen.
gibt mittlerweile SF wellen mit 60 hub
Also erstens weiß ich, daß es SF-Kurbelwellen >57mm Hub gibt, allerdings ist mir noch keine mit 57mm Hub untergekommen, mit 55, 56, 58 und 60 mm Hub schon.
Zweitens glaub' ich noch immer, der Kollege maccoi hat sich verschrieben, da mir der angegebene US-Winkel mit 124° in Verbindung mit 57mm Hub ziemlich niedrig vorkommt, ich glaub, das geht sich mit dem Kolben nicht mehr aus.
Und drittens steht hier was von 54mm Hub.
Bei welchem VA, idealerweise?
Was heißt ganz gut mit mehr Auslass? Mehr PS bei späterem Einstieg aber gleichem Band?
Dank Euch
Würde mich auch interressieren!
Ich habe ca.Steuerzeiten von 122/185 und der Road wäre eigentlich mein Favorit auf meinen GG130 Polini t!?
Bearbeitet von Pott
  • 2 Jahre später...
Hab noch ein Foto. Ist die Edelstahlvariante mit Aludämpfer. Zur Geräuschminderung mit Krümmerband umwickelt.
Klingt gut, nicht zu laut und hat im Gegensatz zur ET3 Banane richtig Dampf  :wheeeha:
Der Reso kommt wie ein alter Turbolader beim Auto schön plötzlich.
Habs gerade erst eingebaut und fahre noch etwas vorsichtig, mal sehen, ob ich im 4. auch in den Reso komme.
Setup:
133er Polini
2,54er Primär
24er PHBL
gefräste ÜS am Block und Zylinder
angepasster Drehschieber
Edit sagt: Bei Youtube gibts auch n Video, ist nicht von mir.
der ist klingt deutlich blecherner als meiner
post-34237-0-09243500-1426764358_thumb.j
Bearbeitet von lasergun
...kann man den LTH Road auch auf einer PK fahren? Falls nicht, was wäre eine Alternative dazu?
Blech muss weg. Kann z.b. so aussehen
Hinten ist schräg der Winkel angepasst/geschnitten weil der Auspuff genau unterm Blech verläuft.
post-6556-0-97763000-1430978924_thumb.jp
Bearbeitet von Mukki
  • 3 Monate später...
Was für unbeschriftete ESD Alternativen gibts denn für den Auspuff ?
Bräuchte einen, den ich mit einer entsprechenden Plakette und Piaggio Nummer versehen kann. Bin zu faul auf Banane umzubauen fürn TÜV. :-D
Bearbeitet von dark_vespa
Schelle lösen, ESD so verdrehen, dass die Beschriftung direkt gegen den Belly guckt. Auspuff nicht (zuviel) reinigen  :-) .
Ist zwar keine direkte Antwort auf die Frage, aber so war ich die letzten dreimal damit beim TÜFF.
Tollkühn :cheers: und im Zweifelsfall besser als nichts. Danke
warum gibt es keine version wo es passt ? denn aus der ets werde ich nichts rausdrennen
Der Platz zwischen Blech, Reifen und/oder Stoßdämpfer ist zu eng. Da geht der Auspuff in dem Durchmesser, den er in diesem Abstand vom Auslass haben muss nicht durch. An keiner Stelle.
Bearbeitet von Brosi
Immer dieses leidige PK Thema, von MDM gibts da was für die PK, aber wie gut oder schlecht der is, keine Ahnung, ganz billig is er auch nicht.
Aber nun zurück zu wichtigen Dingen - alternative ESD Lösungen  :-D
Im Prinzip könnte man doch nen Adapter drehen mit dem Lochstich eines Standard Dämpfers und dann den montieren.
Der Flansch is ja nur gesteckt oder?  Hab den noch nie zerlegt ..,
Du meinst so?
Hatte ich 'nen Cagiva Mito Dämpfer dran mit Kammer und Lochrohr. Hat ordentlich was gebracht.
Dämpfer war um ca. 5cm gekürzt und das Eloxat wurde abgedreht, dann den Dämpfer hochglanzpoliert.
post-17072-0-00746500-1440159420_thumb.j
und wie macht das mdm dann? ich will ja nicht nerven aber könnt ihr schon verstehn das kein normaler mensch seinen ets rahmen zerschneidet sondern eher nach lösungen sich umschaut für den auspuff den ihr möchtet
Verstehe das schon, das man aus einer ETS nichts ausschneiden will. Wäre auch Frevel..........
Aber wenn kein Auspuff für unter die Backe passt, dann bleibt dir ja noch, den Zylinder um 180° zu drehen & da nen passenden Auspuff zu fahren. Oder hald original Banane.....was eh am schönsten da dran passt :-)
MfG Fox
