Wer weiß es sicher ob die GS / SS ne andere Schwimmernadel hat als der Standard SI24-Vergaser?
Wenn ja, welche Abmessungen hat das Ding, und wo bekommt man es.
Hab aktuell eine 17mm lange Nadel drin mit Vierkant 3.7mm, bin mir aber relativ sicher die vor Jahren mal in jugendlichem Leichtsinn getauscht zu haben..
Bearbeitet von JOB
Das ist ja das blöde, die 180er steht beim Tobi und ich kann nicht "mal schnell" reinschauen.
6-Kant hab ich aber noch nie gesehen. :-D
Exakt. Wie beim SH. Zudem gibt es noch Varianten mit rundem und eckigem Ende (das in derAufhängung sitzt). Original war eine mit viereckigem Ende verbaut. Keine Ahnung, ob dann noch was anders war (Durchmesser/Steigung der Gummispitze etc.). Weiß aber im Zweifelsfall vielleicht auch der Herr Wiese.
die die hier werkeln haben 4mm per zollstock gemessen aber die kleien kanten wi px nadel, da ist nur die länge anders
wenn du was schnell wissen willst schreib doch ne mail
Interessant: Der Peter Erhorn meint daß in den 27/23er laut Elenco Generale Ricambi die gleiche Nadel reingehört wie in alle pre-PX-Vespen mit SI Vergaser. :-D
  • 2 Jahre später...
bin nun auch auf der Suche nach einer Schwimmernadel für die SS180.
Finde bei Peter Erhorn nichts im Webshop gibts da eine andere Quelle?
Oder passt doch diese hier?
SCK Link
SCK
Schwimmernadel -DELLORTO- SHBC, PHBG
Artikelnr. 5350042
unbestätigten gerüchten nach sollen die nadeln, die in der COSA verbaut wurden, passen und dichten, die müssen hinten eine feder haben, also quasi den stempel hinten federnd, dann soll das gehen
da ich auf einem foto nicht sehen kann ob die hinten federnd gerbaitet ist, kann ich dir das nicht beantworten, aber cosa 200 ja, wichtig ist: federnd
So hier die versprochen Nadelabmessungen. Nadel ist ingesamt ca. 17mm lang der Vierkant hat 3,5mm und der Führungsdurchmesser 4,5mm. Ist eine Standardnadel die ihr bei jedem Händler bekommt. Beim Einbau einfach darauf achten, dass der Schwimmer genau 90° zur Nadel steht im geschlossenen Zustand, dann funktionierts auch. Hoffe ich konnte weiterhelfen!
post-33814-062195800 1312730688_thumb.jp
post-33814-028456300 1312730720_thumb.jp
post-33814-081102000 1312730750_thumb.jp
post-33814-015105900 1312730790_thumb.jp
Bei den Herren vom Vespa Veteranenclub gibt einen ausführlichen Beitrag von Horst Binning zur GS160/ Rally- SI- Vergasereinstellung mit Tips und Daten zu Schwimmern und eben Schwimmernadeln:
auf Seite 6 unten:
Technik-Seite
Auch für das Absaufproblem bei alten SI gibt' s einen Hinweis zur Umrüstung auf die modernen ND mit Lochbohrung.
Cosanadel kann meine Erachtens nach nicht passen - siehe meine Bilder im SI-Spritzufuhr-Topic:
Schwimmerkammer-Oberteilelinks immer PX alt und vermutlich Sprint & co, mitte PX neu, rechts Cosa 200.
Bohrung vom Abklärgefäß zum Ventil/ Ventilbohrung: li 2mm/1,8mm, mi 3mm/ 2,2mm, re 3mm/ 2.2mm.post-6709-008010700 1289691405_thumb.jpg
Strömöffnungen nach dem Ventil: li keine, mi 2x + Niveauausgleichsbohrungen seitlich, re dito.
Nadelsitzdurchmesser li 4,8mm, mi 4,8mm, re 5,2mm.post-6709-056478800 1289689912_thumb.jpg
Gruß Steffen
    • Vibriert ein bisschen weniger als ein voller BGM 195er motor den ich vorher drin hatte. das einzige unangenehme ist eigentlich dass der motor manchmal schwer anzutreten ist. als einer dame wuerde ich das nicht zutrauen :-).
    • Die Bitubos hatten m.W. keine ABE. Es gab eine Version mit Gutachten, aber das war glaube ich die Variante ohne Ausgleichsbehälter. Das was eingetragen ist, muss auch verbaut sein um legal unterwegs zu sein. Eine ABE gilt i.d.R. auch nur für ein Serienfahrzeug. Also ohne anderen Zylinder, Auspuff usw.   Wenn du mit den Bitubos zufrieden bist, dann würde ich hier über "Suche Teile" einen guten kaufen und verbauen. Alternativ Stoßdämpfer mit ABE kaufen (YSS, BGM & Co.) - aber trotzdem eintragen lassen. Bzw. bei nem Serienroller die Bitubos austragen lassen.
    • Leider steht auch in der Grund ABE drin das eine Reifenfreigabe vorliegen muß. Zwei mögliche Gründe, Freigängigkeit (wir wissen alle das da nicht genug Platz ist, da darf der Hersteller sein eigenes Süppchen kochen, der Hersteller von Zubehörfelgen aber nicht) und bei 3.50-10 die Massfelge, eigentlich braucht ein moderner 3.50-10 Reifen mindestens eine 2.15 breite Felge. Das sind dann auch die beiden Gründe warum eine Reifenbindung eingetragen werden müsste.
    • Hallo Zusammen,   suche eine Vespa V50 Rundlicht in gutem bis sehr guten technischen Zustand. Gerne auch O-lack aber ohne groben Rost. Komme aus dem Raum Freiburg.   Preisvorstellung: bis 4k
