Ich besitze eine PV mit kleinem Konus.
Der Motor soll jetzt mit einem Falc 60mm bestückt werden.
Dafür muss ich ja den Motor auf den großen Konus umbauen.
Wenn ich die Kurbelwelle von Falc mit 54 mm Hund Konus 25/22 nehme, welche CDI bzw. Vespatronic passt da drauf.
Die Kuwe von Falc haben ja einen eigenen Konus, denn andere Welle haben etwa 20/20 oder 24/25.
Aber nur weiss ich nicht genau welche CDI ich dafür nehmen muss.
mfg mrfreeze
Falk Welle hat den gleichen Konus wie alle PK XL Wellen, passt das ganz normale 20 ger Lüra mit dem CDI. Du benötigst nur einen Umrüstsirri, der ist aber bei der Welle dabei. Für die Falk Welle muß du nur noch extra deinen Block in die breite spindeln, da die Welle breiter ist, würde daher ein ganz normale Welle nehmen.
    • Ah, ok!  War wegen Formulierung und Popcornsmilie etwas irritiert. Nix für ungut!   Matter Klarlack über alles, und dann eben die Stellen, wo Beine/Schuhe/Hände/Gepäck/Mauern/Straßenlampenpfosten etc traditionell drauf rumschuffeln mit Politur nach Geschmack hochholen bis es dort etwas „speckig“ aussieht.   Aber mit Gefühl. Dezent. Weniger ist hier ganz schnell mehr. Kann man ja auch „immer mal“ nacharbeiten. Und eben an Stellen, wo das auch „logischerweise“ vorkommt und nicht so willenlos wie da manchmal blank geschliffen wird. A propos: Dezent(!!!!!!!!) eingesetzt wären das auch noch kleine Glanzlichter auf deiner Arbeit.   Du hast dir bis hierher so viel Mühe gegeben, da darf man das nicht durch zuviel Aktionismus verhunzen.     d.
    • Das kann ich dir leider nicht sagen… Wurde mir so empfohlen.
    • Es ist echt schon ein Muster, dass die Österreicher in Deutschland immer so ungut auffallen müssen. Wir sind nicht alle so, aber viele.
    • Fragen zu den Daten sollten hier stehen:   https://www.germanscooterforum.de/privacy/
    • Auch sehr fein gelöst!   Trennschalter hab ich auch verbaut, bzw. Ein Zündschloss welches ein Relais schaltet und so die Batterie trennt.   Batterie selber ist mit einem xt60 Stecker verbunden
