So´n 133 hat, je nachdem wie und mit was man ihn verbaut, einfach mal überall mehr Leistung als der Zylinder der für´s 3Gang Getriebe vorgesehen war. Wieso sollte das also nicht gehen.
Mit 2,86 und 19er/24er und ET3/Polini/Original-Pott garkein Thema würde ich sagen. Mit 4 Gängen wäre der Motor trotzdem agiler.
Bearbeitet von Brosi
heiß also für den stadtbetrieb eher ungeeignet?
Finde ich jetzt auch eher interessant, wo du das rausgelesen hast...
Wenn ich sage, Heidi Klum sieht besser aus als Carmen Electra, heisst das nicht, dass ich Carmen hässlich finde.
Hatte ne 3-Gang mit 102er. Fuhr sich in der Stadt sehr entspannt.
Genug Leistung/Moment haste dann ja zum schaltfaulen fahren.
Mach ma und berichte.
grusz
fahre den 133er ja mit 4 gängen.ich stell mir halt nur manchmal die frage, wie
die karre mit 3 gängen laufen würde.
deshal dieses topic ............
mit 2.86 überhaupt kein ding - ich fahr das mit 2.54!
geht, aber mit dem kurzen DRT 3ten ist der anschluss 2-3 deutlich besser und die endgeschwindigkeit auch!
3-gang rockt!
häng mich mal ans thema dran.
habe auch ne 3-gang v50 (rundlicht) ergattert und will die auf 125/133ccm bringen.
mit smallframe hatte ich bisher nix am hut daher wohl zum tausendsten mal die standard fragen, sorry.
geht mir hauptsächlich ums budget.
was kostet mich der umbau ca. lohnt sich das überhaupt was brauch ich neu?
komponenten für fuffi motor auf 125ccm:
-kurbelwelle 100€
-Primär, welche ? ?
-ASS 24'er?
-Gaser 24'er ?
-lager,dichtungen, simmerringe.... 100€
-zylinder-satz polini 133 150€?
bin ich wohl besser mit nem kompletten ET3 Motor bedient?
Bearbeitet von sejb
Meine erste Rundlicht hatte nen 133er DOA mit orig. Fuffi-Primär und 3-Gang (war alles so schon verbaut).
Ist zwar nur 80 gefahren, dafür konnte man im 3.Gang anfahren :-D
War natürlich eine sehr schaltfaule Fahrerei :-D
-kurbelwelle 100?
-Primär, welche ? ?
-ASS 24'er?
-Gaser 24'er ?
-lager,dichtungen, simmerringe.... 100?
-zylinder-satz polini 133 150??
auch nen kompletter et3 motor sollte vor gebrauch überholt werden.
wenn pech (so wie bei mir)brauchst du dann trotzdem ne neue welle und ne neue primär :)
außerdem ist nen et3 motor nicht unter 300 takken zu bekommen.
nimm dein gehäuse und bau um.
rechenbeispiel:
zylinderbolzen 10 euro
kurbelwelle gebraucht 25 euro
primär gebraucht 25 euro
ass 24 gebraucht 15 euro
gaser 24 gebraucht 50 euro
lager,dichtungen,simmerringe neu 45 euro
zylindersatz polini gebraucht 50 euro
sind gesamt 200 takken und ne menge fahrspaß :-D
Gerade in der Stadt rockt der!
Ein Gang weniger zum hochschalten. Und dann kannst du ihn im 3. bis locker 30 runterfallen lassen?
alles klar! suche 2 zug gehäuse pv/et3/125 pk xl
test das jetzt mal an und werde berichten ................
3-gang rockt!
ok scheint also mit 3 gang zu passen.
was ich net versteh ist:
kurzer 3'er -> ganganschluss besser und gleichzeitig höherer topspeed?
weil der originale 3'te gang dann nie ausdreht?
weil übersetzung is mit kurzem 3'ten halt "kürzer"
schieß mich als kombi so langsam aufn:
-133'er (gehäusemembran)
-passende welle
-24'er gaser
-2,54 primär
-sip curley ein
passt der auspuff dann mit 3-gang und primär oder untenrum zu wenig bums?
was kann ich da an Topspeed erwarten?
ich würde das 3 Gang Experiment lassen.
Wird dich immer enttäuschen. Der Sprung zwischen 2. und 3. Gang ist unangenehm lang.
Du wirst Dir bei jeder Ausfahrt den 4. Gang dazuwünschen.
Hatte das für genau 2 Stunden mal ausprobiert und sofort wieder ausgebaut.
das ist mal ne aussage.
mit welchen zylinder und gaser hast du denn ausprobiert?
jetz wirst aber unverschämt - 3-gang ist schuld!
da kann weder der vergaser, noch sonst irgendwer was dafür!
Ist doch schon ne weile her - ca. 1987 oder so. :-D
133er Polini
Drehschieber
Vergaser 24
Polini Schnecke
Primär ??
Ich denke das 3-Gang nur Sinn machen würde bei absoluten Traktor-Motoren mit langem Primär und Et3-Banane.
Alles mit Reso ist sicher eher eine Verschlechterung.
wer schrieb nochmal das 3 gang rockt :-D
ach ja :
dein scheiße schweres paket ist unterwegs richtung oberbayern .................
ach ja :
ICH!!!!!! und der meinung bin ich auch immer noch, wollte nur die allgemeine aussage von calyste ein bisschen "hochnehmen"!
3-gang ist die macht!
bin in "schwerer" vorfreude auf das paket! :-D
Völlig blauäugig habe ich mir meinen ersten starken Motor hier gekauft, war ein 130er DoA mit 3Gg - im nachhinein fand ich´s gar nicht schlecht. Ist fast wie Variomatik in der Stadt, schön schaltfaul :-D
und genau um dieses schaltfaule fahren ging/geht es mir.
anscheinend scheint es ja auch zu funktionieren aber ????
mehr erfahrungsberichte bitte ........!!
