Hallo Ihr,
weiß eh, daß ich eigentlich ins Falc-Topic schreiben sollte, aber meine Fragen haben nicht nur mit dem Falc zu tun, evtl könnt ihr mir helfen:
Der Roller: Falc 60mm, 54 Hub, Zündung vespatronic, kurzer 4. Ganc...Mikuni TMX 35 etc....ohne Luftfilter, mit Ram-air geht se no schlechter.....
rotzt typisch im unteren drehzahlbereich, da zu fett. standardbedüsung, HD350 ND20.......weiß jemand eine funktionierende Bedüsung für diesen Vergaser????
Vespatronic: würde gern einen drehzahlmesser anschliesen, aber der digitale von KOSO bringt nur blöde werte, da die Vespatronic doppelt Zünet und anschenend hochfrequent ist. Weiss jemand einen Drehzahlmesser der geht bzw hat jemand zufällig enen :-D) ???
Danke Klaus
Schieber, Nadel?
Wahrscheinlich 4er Schieber und 53er Nadel. Beides wahrscheinlich zu fett.
HD "könnte" passen.
Bearbeitet von Brosi
6er Schieber passt meist besser und Nadel so um 56. Mit dem Falc hab ich da aber keine Erfahrung. Klingt aber nach deiner Beschreibung schon so.
Edit: Unterste Stellung ist aber ganz fett! Solange Clip ganz unten meinst und nicht Nadel ganz unten.
Ich meine Clip ganz oben, Nadel ganz unten, sollte wohl magerste Stellung sein..... ist wohl mein schluchti-Deutsch aus Tirol
Klaus
Hallo Ihr,
Danke Klaus
deutlich zu fett. Runterdüsen bis der Eimer vernünftig fährt und dann mal bei Zeiten auf den Prüfstand damit.
Bearbeitet von bodybuildinggym
du brauchst einen drehzahlmesser der auch für 2 zylinder motoren geeignet ist, also einen 2:1 dann zeigt er es auch korrekt an
das hab' ich auch geglaubt, den dgitalen Koso-Drehzahlmesser kann man auf 2-Zylinder umstellen. Aber da die Vespatronic irgendwie eine hochfrequente ( hab' ich irgendwo gelesen) Zündung ist, zeigt dieser Drehzahlmesser nur Blödsinn an.
