Ja das ist ne gute Frage, die 4 Scheiben Beläge in den Alt Kupplungen haben bei mir nämlich nie richtig getrennt.
  sid schrieb:
Sonst noch jemand verbaut?
Also kann nur für mich sprechen:Trennung super und kein Rutschen.OK,hab sie bis dato auch erst 1000 km beansprucht,aber sehen für mich noch aus
wie neu.Kommen jetzt auf den Polossi Motor.Werd berichten.
LG Ludger
LG Ludger
Im ori korb ??
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
