möchte etwas Ordnung in meine Garage bringen und veräußere daher lauter Zeug, das ich nicht mehr benötige.
Kurbelwelle PX 200, vermutlich Mazzuchelli Rennkurbelwelle. Beide Nuten und Gewinde absolut top! Riefen am Drehschieber, für Membran aber sowieso kein Problem. 45,-
Riffelblech PX, von Sip. Hol' dir den Boxauto-Style... 25,-
Originallack orange-rot
Handschuhfach, seitlich mit kleinem Loch für 'nen Spiegel, an der Stelle leicht mit rot übersprüht. 15,-
Handschuhfach grundiert mit blauem Deckel, der Ausschnitte für Boxen hat. Total Porno. 7,-
Sturzbügel für die PX, chrom an den sichtbaren Stellen wirklich noch gut. Komplett 40,-
Drei Griffe mit O-Ringen. Zwei davon seitlich zerkratzt. Zusammen 5,-
Lenkkopfabdeckung PX alt, ein Gewinde fehlt, ansonsten gut. 5,-
Lenkkopf PX alt, Klemmschraube wurde mal ausgebohrt, leichte Abschürfungen an der Stelle außen, tut der Funktion aber keinen Abbruch. 15,- mit Abdeckung 17,-
Kaskade PX alt chrom. 7,-
Alle anderen sind verkauft.
Utah T5 Spoiler, wird mit Schrauben befestigt, eine davon ist ausgerissen. 2,-
Backen für die PX, kostet jeweils nen 5er.
die hellblauen sind reserviert.
Eine Backe, mattschwarz darunter Originallack: wurde mit GFK 25mm verbreitert, braucht aber noch Zuwendung.
PX 125 Zylinder ohne alles, leicht rostige Lauffläche vom rumliegen. 5,-
Schaltraste PX alt, Stift muss neu reingedrückt werden, ansonsten ok. Original Piaggio. 12,-
Standort der Teile ist 72657 Altenriet in der Nähe von Stuttgart.
Versand kommt immer noch dazu und es wird jeweils der günstigste gewählt, je nachdem wie es der Käufer wünscht. Hermes oder DHL.
Kann natürlich auch vor Ort abgeholt werden. Gegen Café und Kuchen bring ich das auch im näheren Umkreis vorbei...
Mache auf Anfrage auch Paketpreise und lasse mit mir im vernünftigen Rahmen handeln.
./c
Verkaufte Teile:
Bearbeitet von cosmo
@GoeScoot:
habe vier Backen im Angebot, bitte präzisiere, welche genau du haben willst.
Oder ich mach dir nen Komplettpreis. Versand wird aber auf jeden Fall schwierig, ich denke es gehen maximal zwei Backen in ein Paket.
Ist für Lusso mit Innenverschluss.
@alulium
Ein Großteil ist schon weg. Membranplättchen und hp4 ist aber noch da. Alles weitere per PM.
./c
@centeraudio:
Die Backe braucht auf jeden Fall Zuwendung. Bisschen was ausbeulen, bisschen spachteln und so.
Kann dir bei Interesse gerne noch mehr Bilder zukommen lassen. Aber erst morgen, muss jetzt in die Heia!
./c
  Manuel schrieb:
Membranplättchen!
Kommt PM.
Bitte den 200er Kopf und die 3 Felgen mitschicken lassen, danke! :-D
Und den 211er falls der Käufer abspringt...
Ehm, is das nich irgendwie verkehrte Welt wenn ich was für nen
Briefumschlag bestelle und Du dann noch nen Kubikmeter Eisen-
waren dazu, müsste das dann nicht eher andersrum laufen? :-D
Nene passt schon, soll der Kolleg mir halt bitte mal den Gesamt-
preis schicken.
  HerrDerKolbenringe schrieb:
das is also das mit deinem onlinekaufrausch, cox, ja? :-D
Das streckt sich jetzt schon auf Gebrauchtwaren aus! Wart' mal,
bis er "Verkaufe/Suche Diverses" entdeckt. :-D
Neue Teile hinzugefügt, alte Teile rausgelöscht.
Der erste Schwung der Pakete ist verschickt!
./c
Alles, was noch in meiner aktualisierten Liste zum Verkauf steht, kann auch noch geordert werden.
Habe soeben alte PM's gelöscht, so dass man mir nun wieder schreiben kann....
./c
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
