Garagenausräumung, Teile für die Vespa PX
cosmo
Moin,
möchte etwas Ordnung in meine Garage bringen und veräußere daher lauter Zeug, das ich nicht mehr benötige.
Kurbelwelle PX 200, vermutlich Mazzuchelli Rennkurbelwelle. Beide Nuten und Gewinde absolut top! Riefen am Drehschieber, für Membran aber sowieso kein Problem. 45,-
Riffelblech PX, von Sip. Hol' dir den Boxauto-Style... 25,-
Originallack orange-rot
Handschuhfach, seitlich mit kleinem Loch für 'nen Spiegel, an der Stelle leicht mit rot übersprüht. 15,-
Handschuhfach grundiert mit blauem Deckel, der Ausschnitte für Boxen hat. Total Porno. 7,-
Sturzbügel für die PX, chrom an den sichtbaren Stellen wirklich noch gut. Komplett 40,-
Drei Griffe mit O-Ringen. Zwei davon seitlich zerkratzt. Zusammen 5,-
Lenkkopfabdeckung PX alt, ein Gewinde fehlt, ansonsten gut. 5,-
Lenkkopf PX alt, Klemmschraube wurde mal ausgebohrt, leichte Abschürfungen an der Stelle außen, tut der Funktion aber keinen Abbruch. 15,- mit Abdeckung 17,-
Kaskade PX alt chrom. 7,-
Alle anderen sind verkauft.
Utah T5 Spoiler, wird mit Schrauben befestigt, eine davon ist ausgerissen. 2,-
Backen für die PX, kostet jeweils nen 5er.
die hellblauen sind reserviert.
Eine Backe, mattschwarz darunter Originallack: wurde mit GFK 25mm verbreitert, braucht aber noch Zuwendung.
PX 125 Zylinder ohne alles, leicht rostige Lauffläche vom rumliegen. 5,-
Schaltraste PX alt, Stift muss neu reingedrückt werden, ansonsten ok. Original Piaggio. 12,-
Standort der Teile ist 72657 Altenriet in der Nähe von Stuttgart.
Versand kommt immer noch dazu und es wird jeweils der günstigste gewählt, je nachdem wie es der Käufer wünscht. Hermes oder DHL.
Kann natürlich auch vor Ort abgeholt werden. Gegen Café und Kuchen bring ich das auch im näheren Umkreis vorbei...
Mache auf Anfrage auch Paketpreise und lasse mit mir im vernünftigen Rahmen handeln.
./c
Verkaufte Teile:
Bearbeitet von cosmo
@GoeScoot:
habe vier Backen im Angebot, bitte präzisiere, welche genau du haben willst.
Oder ich mach dir nen Komplettpreis. Versand wird aber auf jeden Fall schwierig, ich denke es gehen maximal zwei Backen in ein Paket.
Ist für Lusso mit Innenverschluss.
@alulium
Ein Großteil ist schon weg. Membranplättchen und hp4 ist aber noch da. Alles weitere per PM.
./c
@centeraudio:
Die Backe braucht auf jeden Fall Zuwendung. Bisschen was ausbeulen, bisschen spachteln und so.
Kann dir bei Interesse gerne noch mehr Bilder zukommen lassen. Aber erst morgen, muss jetzt in die Heia!
./c
Bitte den 200er Kopf und die 3 Felgen mitschicken lassen, danke! :-D
Und den 211er falls der Käufer abspringt...
Ehm, is das nich irgendwie verkehrte Welt wenn ich was für nen
Briefumschlag bestelle und Du dann noch nen Kubikmeter Eisen-
waren dazu, müsste das dann nicht eher andersrum laufen? :-D
Nene passt schon, soll der Kolleg mir halt bitte mal den Gesamt-
preis schicken.
das is also das mit deinem onlinekaufrausch, cox, ja? :-D
Das streckt sich jetzt schon auf Gebrauchtwaren aus! Wart' mal,
bis er "Verkaufe/Suche Diverses" entdeckt. :-D
Alles, was noch in meiner aktualisierten Liste zum Verkauf steht, kann auch noch geordert werden.
Habe soeben alte PM's gelöscht, so dass man mir nun wieder schreiben kann....
./c
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
