HI!
Hi brauche mal dringend eure Hilfe!
Fahre eine Hardy Benzinpumpeso langer sifikus Arbeit funktioniert das jetzt endlich.
Habe aber ein großes Problem beim Vergaser einzustellen..
Welche Hauptdüse,Nebendüse,wohin die Schwimmer Nadel in welchen Clipl
Folgende Komponenten
Malossi 210
MecEur Langhub Lippenwelle 60 mm
MMW-2 Membranstutzen
RD 350 Membrane
Mikuni TMX 35 Vergaser,
RamAir Luftfilter
MFG Marco
HI!
Malossi 210
RD 350 Membrane
RamAir Luftfilter
MFG Marco
ich mein es fahren die meißten die standart nadel
clip 2.v.o.
HD müsste zwischen 280-320 liegen(ohne pj)
ND 22-27,5
mein 177er massiv bearbeitet braucht ne grosse nd
edit was hast du momentan verbaut?
Bearbeitet von Basti85
ich sach mal noch nix - die angabe zum auspuff fehlt noch
Bearbeitet von T5Pien
Fahre nen SS Auspuff
Im Moment ne 300 HD 20ND
Nadel 6EN11-58
6Schieber
Clip 2ten von oben
Heute habe ich Hardy angeschlossen
320HD
Clip im 3ten von oben
Das ding lief wie nen Sack voll Flöhe
So die Vespa geht wie Sau klingelt noch ein wenig
300 HD 20ND
Nadel 6EN11-58
6Schieber
Clip 2ten von oben
morgen noch ein wenig prbieren
Gruß Marco
ich würde ja eher mal eine grössere nd und etwas fettere nadel mit einer kleineren hd testen.
also 25er ND mit 56er nadel und 280er hd oder sowas.
Also ich bin auch grad beim abstimmen.
@ gravie: Das mit der grösseren nd und etwas fetteren nadel mit einer kleineren hd funktioniert nicht, nimmt überhaupt kein Gas an.
TMX 35 (irgendeiner von nem Mopped, lange Nebendüsen für RS Vergaser ?? aber kein Ölröhrchen und alles auf der richtigen Seite, seltsames Ding)
Benzinpumpe wie Hardy
Malle, Kodi - Fudi aufgeteilt, Steuerzeiten 192/130
Langhub Membran Schali
Ansauger wie S+S
V-Force 3
Drehmoment Puff von Nordspeed
Ansaugschlauch im Rahmen mit integriertem Lufi
Ohne Ansaugschlauch nicht fahrbar, lauter wie ne 250er Vollcross!!
Edit: Jetzt mit Ram Air Filter, Backe mit so Akkustik Schaumstoff mit diesen Noppen (die aussehen wie Eierkartons) gedämmt, erträgliche Lautstärke.
angefangen hab ich mit
6er Schieber
25er ND
53er Nadel (Standartform, 6EN11- ...)
320er HD
übelst fett und am qualmen ohne Ende
Mittlerweile bin ich bei
6er Schieber
15er ND
55er Nadel (Clip aber auch schon ganz oben!)
320er HD
Meine Güte brauch der Vergaser das mager in der Mitte, hätt ich nie gedacht.
Läuft jetzt bis ca. 1/4 Gas ganz gut, vielleicht noch ein bissl zu fett. Bei mehr Gas immer noch viiiiel zu fett.
Hab jetzt aber keine magerere Nadel und ND mehr, muss bestellen. 56er und 57er Nadel und zur sicherheit nochmal ne 12,5er ND.
Bearbeitet von ewald
mein vorschläg wäre eine 25er nd, 56 oder 57er nadel mitte und eine 280er hd.
steht aber schon oben....
Bearbeitet von gravedigger
Wenn die Nadeln da sind probier ichs mal aus, mist, Topham hat Urlaub....
Aber so richtig glaub ich nicht dran, hat selbst mit der 20er ND und der 55er Nadel ganz mager gehängt, bei geringsten gasgeben schon geviertaktet. Ich werd berichten.
So, bin am Wochenende ein gutes Stück weiter gekommen.
Erkenntnisse:
Der 35er ist auf meinem Motor (siehe oben) recht leicht abzustimmen, reagiert so wie man es erwartet.
Die ND hat wirklich nur einfluss auf Standgas und ganz geringe Gasstellungen
Der Nadeldurchmesser hat bis Halbgas einfluss, darüber nicht mehr
Denke der Gaser braucht einen ziemlich stark saugenden Auspuff, dann gibt's eigentlich keine Probleme
Bin jetzt bei
ND 20
Nadel 57
2. Clip von oben
HD 320
Läuft schon sehr gut, nimmt in jeder Situation sauber Gas an. Aufreißen kann man auch schon bei recht niedrigen Drehzahlen. Bis Halbgas läuft er noch leicht zu fett, stottert da noch leicht, kommt aber totzdem gut in Reso. Über Halbgas zieht er in jedem Gang sauber durch, ohne stottern oder verschlucken, auch nicht kurz vor Reso. Die HD kann bestimmt noch etwas kleiner, mal sehen. Vollgas kann man aber eh fast nicht fahren, echt pervers, ich hab ein bissl Angst bekommen.
Denke dass ich das leichte stottern bis Halbgas mit ner 58er Nadel in den griff bekomm, dann aber den Clip auf mitte oder 2. von unten dass es nicht zu mager wird obenrum.
Tobi
bin mal wieder am abdüsen :-D
Vergaser-Bedüsung:
HD290
ND20
Nadel 57 2ter Clip v.o.
Gemischschraube 1 Umdrehung raus
Problem:
fährt man "normal" also gibt man langsam Gas, dann fängt es nach kurzer zeit in Reso an zu klingeln!
wenn ich den Clip in die mitte hänge ist das Problem weg, dafür stotterts aber vor Reso!
meine Vermutung ist das die ND noch zu fett ist, daher sollte ich wohl den Clip wieder in die Mitte und mit der ND noch etwas runter gehen.
kann das sein ? mir kommt die ND eh schon etwas klein vor ?!
Jörg
Hi,
vielleicht schreibst mal dein setup rein :-D
210er Malossi, MMW2 ASS, RD350 Membran, Mikuni 35TMX, DSE Auspuff (der alte), Langhublippenwelle usw.
Steuerzeiten hab ich grad nicht mehr im Kopf, waren allerdings optimal für den DSE!
Jörg
Hi!
Bei der Nebendüse bin ich schon auf 12,5 runter gegangen. Wenn Dir das zu "heiss" ist solltest du ne 15 er nehmen. Größere sind eigentlich nicht nötig. HD sollte dann aber bei 280- 300 liegen.
Hi!
mit welcher Nadel ?
12,5er ND mit O-Nadel (53er ?!) ist schon normal, aber mit einer 57er Nadel kommt mir ne ND unter 20er komisch vor :-D
Jörg
Vergaser-Bedüsung:
HD290
ND20
Problem:
Jörg
@ mr. jones
ich denke das stottern kommt nicht von der Clipstellung sondern von der dicke der Nadel (Nadeldurchmesser = Standgas bis Halbgas - Clipstellung = Halbgas bis fast Vollgas).
Zum beheben des stotterns würde ich mal eine 58er Nadel probieren Clip mitte oder 2. von unten. Die 20er ND erstmal so lassen, wenn sie gut Gas an nimmt und Standgas sauber läuft passt das soweit, kannste später immer noch kleiner machen. Nicht dass sie dir bergab im Schiebebetrieb abmagert.
Zum klingeln, da würd ich eher mal die QK und die Verdichtung genauer betrachten, vielleicht auch der Zündzeitpunkt zu früh? Die üblichen Verdächtigen halt. Viele hier im Forum sind der Meinung dass die Hochleistungs-Auspuffanlagen keine kleinen QK's und hohe Verdichtungen brauchen und mögen.
Tobi
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
