Zum Verkauf steht mein sehr gutes und gepflegtes JVC Radio.Es funktioniert einwandfrei und besitzt keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen.Verkaufe es weil ich mir ein DVD-Radio zugelegt habe.Verkauft wird es komplett mit Originalkarton,Radio Kunststoffhülle,Bedienungsanleitung,Entriegelungshaken,halt komplett.Achso nix Egay.Artikelstandort ist Bottrop.Preis 150? ohne Versand.Hat mal 600 Euronen gekostet
Zu den Daten:
CD-Laufwerk:
WMA/MP3-kompatibel
CD-RW-kompatibel
CD/CD-R-kompatibel
CD-Text
Einspeicherung des Discnamens
Direkte Titelanwahl (1-12)
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe
Intro Scan
CD-Wechselsteuerung:
MP3-Steuerung
CD-Text
Direkte Discanwahl (1-12) Zufalls-/Wiederholungswiedergabe (2 Arten)
Intro Scan (2 Arten)
Tuner:
RDS
DiAS Digital-Tuner
18 UKW und 6 MW/LW- Senderspeicher
SSM (für UKW)
Sendersuche (Vor/Zurück)
AFNS/PNC
Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)
DAB Control : Full
Verstärker:
Max. Ausgangsleistung : 4x50 Watt
MOS-FET Verstärker
Erweiterter Multi-Bit D/A-Wandler
BBE Digital
Quellen-spezifische Lautstärkeeinstellung
Lautstärkeabsenkung
Balance/Fader-Regler
DSP mit 7 Klangbildern
iEQ : 7-Band
Regelbarer Line-Eingang
Line-Ausgangspegel : 5V
Line-Ausgänge (Paar) : 2
Subwoofer-Ausgang mit Pegel-/Frequenzeinstellung Umschalter für max. Verstärkung
Amp Defeat-Schalter
Anzeige:
PICT (Bildwandler)
256-farbige OEL-Anzeige
Pegelanzeige
Kontrastregler
Abschaltbarer Dimmer
Standby-Beleuchtung EIN/AUS-Schalter
Allgemeines:
Motorbetriebene Bedienteil
Abnehmbares Bedienteil mit Tragebox
Für Lenkrad-Fernsteuerung bereit
Akustische Bedienunterstützung
Fernbedienung : Multifunkt.
COMPU PLAY
Telefon-Stummschaltung
Eject-Funktion bei ausgeschaltetem Gerät
Individuelle PSM-Einstellungen
ISO-Steckverbinder : Kabel
Testergebnis: Note 1,2
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
