wißt ihr was das für eine lima ist ?
2 markierungen und 4 kabel
x schwarz
x blau
x grün
x schwarz/braun
dachte es gibt nur 5 oder 7 kabel für px
soll aus einer pe bj 85 sein
und hier solls rein:
t5 rahmen:
kabelstrang a:
x grün - zündschloß am zündung
x blau und schwarz für e-starter
kabelstrang b:
x 2 mal schwarz masse gehäuse und masse starter
lima t5:
x weiß
x grün
x rot
jemand eine idee wo was hin gehört ?
also 3 kabel werden an die zündung gehen
nur welche wohin
zbsp
grün=grün
blau= weiß
schwarz/braun = rot
und 1 is masse - wo soll ich das hinhängen ?
Bearbeitet von joerg
Wo ist denn das Rote vom Pickup? Fehlt das vielleicht?
Vielleicht sind die Kabel nur dreckig.
Also du kannst ja leicht selber verfolgen, wo die Kabel herkommen:
2 Kabel von der Grundplatte (normal weiß und schwarz) sind Masse. (eines zur Box, eines zum Kabelbaum)
Ein rotes vom Pickup. ( zur Box)
Ein grünes von der Primärspule (ist die umwickelte, wo man keine Drähte sieht; zur Box)
Dann noch ein blaues oder violettes Kabel, von den Spulen, das gehört in den Regler, weil es Strom liefert für die Verbraucher.
Bearbeitet von schurl
pickup ist das schwarz/braune also ROT
grün= GRÜN
schwarz=WEISS
und das 2. schwarze das häng ich an den
2. kabelstran von der t5 mit den 2 massekabeln
das müßts sein
danke schurl !
Keine Ursache. Aber du hast dann kein Stromkabel, das du in den Regler steckst! (für die Verbraucher)
Batterie hat die eh keine - oder?
hat batterie
aber original lima hat auch nur 3 kabel + e-starter stecker
wie wird dann eigentlich die batterie bei der t5 gespeist ?
über den e-starter stecker ?
dann würde die batterie ja nicht mehr geladen...
Von T5 mit Batterie habe ich zwar keine Ahnung, würde dir aber empfehlen ne PX lusso Elektrostarter Zündung zu nehmen, schon alleine wegen der starken Lima.
Ich bin mir nicht sicher, kann sein das du auch den Spannungsregler tauschen musst, wegen den unterschiedlich starken Limas....
Hast du deine alte Lima nicht mehr?? Sonst niete grade die Grundplatten um, nen Käufer für ne PX Zündung die in nen T5 Motor passt wirste bestimmt finden....
MfG, Heiko.
ok. hab hier eine lima mit 7 kabeln.
abseits der zündkabel gibts
gelb, rot, schwarz, grau
schwarz auf masse
und von welcher nehm ich den strom ?
den rest kann einfach abisolieren odr
thx!
lusso
rot über sicherung zum zündschloß sowie anlasser und batterie !
schwarz, & gelb direkt zum spannungsregler
grau über spannungsregler weiter zum lichtschalter
dh gelb oder grau lusso lima an t5 blau
- wer mehr saft hat von den beiden
oder zusammenhängen ?
