habe heute einen 133er Polini Doppelansauger auf meine Pk 125s gebaut.
Hat alles wunderbar gepasst, nur habe ich folgendes Problem mit dem Ansaugstutzen:
Leider habe ich bei meinem Zylinder nur einen 2 Loch Ansaugstutzen für eine Pv
mitgeliefert bekommen. Das Loch im Rahmen habe ich auch passend erweitert,
nur schlägt jetzt der Vergaser (24Phbl) mit der Schwimmerkammer am Rahmenboden
an und lässt sich somit nicht verbauen. Nun frage ich mich, ob es an dem falschen
Ansaugstutzen liegt oder sonst noch etwas nicht stimmen könnte. Hatte im Forum
gelesen, dass der Ansaugstutzen ohne Probleme verbaut werden kann, wenn das
Loch im Rahmen angepasst wird. Wäre für jeglichen Rat sehr dankbar ; )
Jonas
P.S Wenn jemand eventuell einen 2 Loch PK Ansaugstutzen für einen 133er Polini
übrig hat, wäre ich daran sehr interessiert. Würde auch gegen meinen
2 Loch Pv Ansauger tauschen (Guter Zustand, Membran sieht noch Top aus)
Bearbeitet von Jonas B.
Was noch nennenswert ist, ist das es sich bei der Vespa um eine
ehemalige pk 75 handelt (spanisches Modell), welche von mir auf
125ccm umgerüstet und auch so in Deutschland zugelassen wurde.
Kann es vielleicht sein, dass der Rahmenbode etwas höher liegt als
bei einer "normalen" Pk? Ich versuche morgen mal Bilder reinzustellen,
eventuell erkennt ja jemand etwas ungewöhnliches. Wenn das der Fall
ist erspar ich mir auf jeden Fall Geld, Zeit und Arbeit um einen Pk 2 Loch
Ansaugstutzen aufzutreiben und zu montieren. Wenn wirklich der Rahmen
anders wäre müsste ich dann das Bodenblech im Vergaserraum raustrennen
und ein neues etwas weiter unten neu verschweißen.
Jonas
Fonzo hatte kurz vorm Run&Race das gleiche Problem. Da hat ein Stutzen auch unten am Boden angeschlagen weil der für einen anderen Typ(PK/PV) war. Weiß jetzt aber nicht mehr was von welchem Roller war...
,..pennah!
Mit dem Motor und dem Stoßdämpfer ist alles in Ordnung. Das Problem
liegt darin, dass in der Vespa ein 2 Loch Motor verbaut ist. Den 2 Loch findet
man jedoch nur in den PV Modellen und nicht in der PK. Somit kommt der
passende 3 Loch Ansaugstutzen für die PK Modelle nicht in Frage, weil die
Löcher im falschen Abstand zueinander stehen. Ich werde nun einfach ein
passendes "kleines" Loch in das Bodenblech vom Vergaserraum schneiden,
damit die Schwimmerkammer vom 24er PHBL untenherum genug Platz findet.
Später werden ich von unten einen Kasten auf das Loch schweißen, sodass
alles schön vor Wind und Wetter geschützt ist : )
Jonas
So, Vergaser passt und ich hab jetzt einen schicken Schwimmenkammerkasten.
Jetzt kann ich ohne den Vergaser auszubauen die Bedüsung tauschen. Hab an meinem
Kasten einfach eine "Klappe" gemacht, wodurch ich den Kasten nach unten öffnen kann
und an die Bedüsung komme. Insgesamt eine gute Lösung, welche die ständige Bastelei
am Vergaser auf ein Minimum reduziert :-D
Jonas
    • Ist das ne Bewerbung auf meinen Anwerbeversuch vom Sommer?     Hier wird dir alles geboten. Rum und Ähre, unbezahlter Urlaub und freie Drinks. Kommense ran!
    • Hallo liebes GSF, Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup: vmc100 und Dexter modern Box      Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird. Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist? Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600 Wie schätz ihr das ein ist der Auspuff überhaupt was? Fileicht eher für n anderen Zylinder.
    • Vielen Dank für die Blumen   Bevor hier die Lichter ganz ausgehen, würde ich das neben dem Wiki mit angehen, wenn sich noch weitere Kandidaten finden.   Ein Punkt den ich nicht beurteilen kann ist der erforderliche Zeitaufwand.  Ich schaue zwar öfter mal vorbei kann aber während der Arbeitszeit nicht wirklich reagieren. Was mit Urlaub etc., muss man sich da abmelden?   Da kann man sich ja aufteilen, ich bin auch eher nur im Oldie und Technik-Bereich unterwegs. Bei den Lammy's wäre doch @Humma Kavula perfekt.   Mein Schwachpunkt, mit 200 Puls-Garantie, sind die unbelehrbaren Internet-Rollerfahrer   ... hoffentlich.   Sogar mit Probezeit, also los Leute Freiwillige vor.
