Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
ich bin gestern auch mal ein meinem Dürkopp vorbeigegangen
muss das echt mal von der wand runterholen glaub ich.
wieviel spreizung haben die schaltnaben da so im allgemeinen?
nud wie läuft das erster gang fix und die schnelleren länger übersetzt oder schnellster gang fix und die langsamer kürzer übersetzt?
wollte übrigens dann morgen dann doch das Stilfser Joch hochradeln
bin mir noch net sicher ob ich das mit 42/28 in durchgehend schaff
ich vertrau da jetzt aber mal auf den sog der Leute
Tom kommst du auch?
Bearbeitet von Werner Amort
so hier mein dürkopp
oberrohrlänge 620
sitzrohrlänge (mitte-ende) 570
kettenstrebe bei achse ganz vorne 495
tretlager offset 70
alle maße nur beim vorbeigehen gemessen, kann mal genauer machen wenn ich zeit hab
wie kann ich da das baujahr einschätzen?
@ Werner: Was hast du denn für ne Nabe? Bei 3Gang-Schaltungen liegt die Spreizung immer bei ungefähr 180%. Bei 3Gang-Naben von Sachs ist der 2. Gang direkt. 1. und 3. werden über- bzw. untersetzt. Bei Naben von Sturmey-Archer ist das aber - glaube ich - anders.
wikipedia gibt da, wenn man nabenschaltung eingibt recht gut auskunft
180% wären hier wohl zuwenig, 300% hingegen ein bissl mehr als 34/11 und 32 vorne, was ich dann wieder voll ok fände
oder ich schweiß da einfach ein schaltauge hin und montier ne normale schaltung
hmm
auf so ein retro mtb hätt ich schon lust. hab halt sonst schon nen mächtigen projektstau
das erste specialized stumpjumper, wohl eins der ersten industriell gefertigten Mtbs, sah da auch noch grob ähnlich aus 1980
http://mtobikes.com/wp-content/mike-sinyard-specialized-bicycle-components-stump-jumper.jpg
ab wann kamen unsre 26"er?
oberrohrlänge 620
tretlager offset 70
Sattelrohr -Steuerrohr sind da jeweils so grob 72°, würde ich schätzen. Das ist schon recht Modern. Frühe 60er?
Schaltauge hinschweißen iss verboten (musst du wissen, klar). Nimm' doch wirklich 'ne Nabenschaltung. Da gibt's diverses zur Auswahl, Kuchenfreund hat da aber schon mehrfach sachkund referriert. Der kann dir da sicher was vorschlagen.
26er kamen schon recht früh, also ich würd' schon denken noch in den 70ern. Anscheinend haben Breeze, Ritchey und Fisher da in 'ner WG zusammen gewohnt und Räder verbimmelt. Lustigerweise hat sich die 32Loch Speichengeschichte angeblich deshalb durchgesetzt beim MTB weil man anfänglich 36Loch 28er genommen, die am Stoß aufgetrennt und dann mit 4Loch weniger wieder zusammen gesteckt hat. Ob's stimmt?
Zumindest haben die ersten Mountainbiker nicht viele Fotos gemacht. Die Bilder aus dem Spiegel-Link hab ich ALLE schon mal irgendwo gesehen. Die meisten nicht bloß einmal.
Und das Dürkopp ist für eine Ur-Mountainbike-Replika echt die falsche Basis. Die ersten MTBler haben - so ließt mans zumindest immer wieder - Beachcruiser genommen. Erst wurden einfach nur Schutzbleche usw. demontiert, später auch Schaltungen und Cyclocross-Bremsen nachgerüstet. Dann hats aber auch nicht mehr lange gedauert, bis die ersten "richtigen" MTB-Rahmen kamen.
Hier mal meins aufgemessen:
Radstand fast 1,20 ist heutzutage wohl recht unorthodox. 110 mm Nachlauf glaube ich auch. Mit einer stärker geschweiften Gabel und weniger Nachlauf würde das Rad allerdings mehr "kippen" beim Einlenken. Wie stark sich das negativ auswirkt weiß ich nicht, empfinde das so wie ich es jetzt habe aber eher als günstiger, Ich vermute die originalen stark geschweiften Gabeln sind auch zwecks Komforterhöhung üblich gewesen, die damaligen Straßen waren ja mehr oder weniger komplett auf Paris-Roubaix-Niveau.
Auf das Ergebnis des amazombi-Winterprojekts bin ich ja mal schwer gespannt. Ich hoffe das unterliegt nicht der Geheimhaltung-
Die Sram 9-Gang hat übrigens 340% Spreizung (immer 17% Gangsprung, außer 1-2 und 8-9, da sinds 14%)und den direkt übersetzen Gang im 5. Ich fahre die mit 46-19 (Flachland), vielleicht noch ein Tick zu lang, zumal der Wirkungsgrad vom 6. in der Ebene noch ausreichend ist. Alle Gänge darüber sind nur noch für bergab oder scharfen Rückenwind geeignet. Gabelweite der Nabe ist 135mm, geht bei mir noch rein wenn ich die Kettenspanner aussen fahre
das mit den 72° stimmt übrigens ziemlich genau
Baujahr tät mich schon noch wundern
solls gefahren werden, braucht mein dürkopp aufjedenfall ne neue Kurbel, Neue Laufräder. achja die Kette ist grad beim antreten nach hinten weggeflogen :thumbsdown:
solls mir gefallen noch nen breiten lenker
weißgottviel Aufwand wärs net
nur in die Rücktrittbremse hält sich mein Vertrauen noch in Grenzen
oder ich Bohr mir vorne ne Felgenbremse noch hin
also wenns jetzt wirklich mal ein paar Kurven bergab geht...
Hats die Lenkkopfplakette noch oben, Werner? Mit der kann man auch ganz gut datieren. Manche alte Sachsnaben haben das Baujahr gestempelt (zweistellig), hilft ebenfalls beim datieren.
Meins hat noch typische Vorkriegsattribute wie den Lenkungsdämpfer (Schelle im Lenkrohr um den Gabelschaft, die mit Rändelmutter seitlich am Lenkkopf gespannt werden kann). Das Tretlager bestand bei mir original aus zwei ins Tretlagergehäuse eingepressten vollkugeligen Rillenkugellagern aus Dürkopp-Fertigung, Achse poliert und in die Innenringe der Lager eingepresst. Nach 60 Jahren Betrieb war das noch spielfrei, nur das Fett war verharzt und leider auch das Kettenblatt völlig runter und eine Kurbel krumm, sonst hätte ichs dringelassen.
Bei dir scheint schon ein Glockenlager drin zu sein, dafür gibts wohl noch Teile. Ne originale Kurbel zu finden halte ich aber für nahezu aussichtslos.
aber Innenlager hat dann ein normales gepasst?
bei mir ist beides hin
Brauchst ein Einpresslager Thompson 39,9mm, gibts von SKF oder FAG und sollte ohne weiteres bei Dir passen. Musst halt mit der Achslänge schauen, gibt es verschiedene. Diese Innenlager haben den Standardvierkant für die Kurbeln.
war halbsowild
die gesamte strecke ohne stop und sogar, für meine verhältnisse recht zügig
die fahrt mitn auto nach prad war da zäher
hab noch weitere, schön wars
tom warst du da?
blöd, ich wusst bis 10 uhr morgens net ob und wann ich von der arbeit wegkomm
war halbsowild
tom warst du da?
Jepp :crybaby:
Schade,dass man sich nicht gesehen hat,aber mir scheint,Du warst nach 15:30Uhr auf der Strecke wegen dem Verkehr? :thumbsdown:
Bin um 9 Uhr los.Kurze regenfase abgewartet u. los.
War viel los...krasse Leute mit allem möglichen unterwegs...viel Platten..einige Stürze..u. schneefall am Gipfel :crybaby:
Bei mir lief es auch ganz gut,hab mir aber Zeit für Bilder genommen,den ich glaube so schnell komme ich da mit dem Rad nicht mehr hin.
Am Tag davor bin ich noch ne schöne MTB Runde gefahren>zur Naturnser-Alm.Schee wars>auf der Hütte dann ein Wetterumschwung mit Regen u. Kälte...
Na ja,die über 70km u. 2000HM der MTB Tour hab ich dann am Stelvio gespührt... ;-)
Bilder kommen noch.
Tom
ja bilder bitte :thumbsdown:
ich bin um 1456 gestartet und war dann halt um 1610 oben (oha jetzt hab ich meine zeit verraten, war aber eh net am limit und net beim start gestartet sondern irgendwo in der industriezone) die fotos hab ich beim runterfahren gemacht, desshalb die autos
mächtig verkehr beim runterfahren
ja bilder bitte :crybaby:
dann will ich mal...
Bin auch von Prad aus gestartet>beim camping-parkplatz.
gemütliche 2,5h hat es gedauert.Bilder mussten einfach sein :crybaby:
aber auch die Naturnser_Alm lag mir noch in den Beinen.... :thumbsdown:
Insgesammt ein super Bike-We ;-)
Heute gehts zum 1x danch wieder aufs MTB.Schaun wir mal...
Tom
Bearbeitet von PMS
aber fürs foto wär da wohl ein härterer Gang gegangen ;-)
aber top bilder :crybaby:
Nee nee,ich steh da zu...bin mit der 30/28 schön da hochgekurbelt u. hab meine Knie geschont :thumbsdown:
...aber ganz ehrlich,die tags zuvor gefahrene MTB Tour steckte mir in den Beinen :crybaby:
Bearbeitet von PMS
hoff ihr könnt mir weiterhelfen.
hab ein orangenes klapprad der marke puch pic-nic erworben doch leider fehlt der schalthebel für die narbenschaltung.
wie find ich raus, was für ne schaltung da verbaut ist und wo bekomm ich schalthebel und den benötigten seilzug?
das kettchen hängt hinten noch heraus.
laut fotos im internet sollte aufgrund der schriftform mein rad aus den 60ern stammen.
optisch werd ichs mit zubehör von dem laden etwas verunstalten:
http://www.classic-cycle.de/
gibts noch ne andere adresse für spielzeug?
danke
Was das für ne Schaltung ist, steht auf der Nabe, bei nem alten Puch-Rad könnte ich mir aber gut vorstellen, dass es eine Sachs-Nabe ist.
Zu der Sachs 515 (bis Anfang der 60er) gehört ein rot lackierter Blechschalthebel, zu der neueren 311S geört ein Shifter mit schwarzem Plastik-Gehäuse.
Eigentlich kannst du aber den nehmen, den du willst, die Gänge sind ab der 515 immer gleich gestuft, auch die Drehgriffschalthebel von den aktuellen Modellen passen.
Die alte 515-Nabe hat allerdings einen Leerlauf :thumbsdown: zwischen 2. und 3. Gang. Wenn du den nutzen willst, muss es natürlich der rote Schalter sein.
Schalter von Shimano oder Sturmey-Archer sind nicht mit den Sachs-Naben kompatibel.
super, dann seh ich am abend nach welcher hersteller drauf steht.
steht die type auch drauf?
achja und wo bekomm ich so nen hebel samt zug her? :thumbsdown:
sowas wie sip für klappräder hab ich leider noch nicht gefunden
im vorbeilaufen hab ich auf der kunststoffendhülse des kettenzuges "Sachs" lesen können.
zu mehr bin ich leider nichtmehr gekommen, ich hoffe morgen kann ichs genauer unter die lupe nehmen und fotos machen.
Also "Kunstoffendhülse" klingt schon mal nicht nach 515. Einen SIP für alte Räder gibts nicht, musst halt bei ebay gucken, oder beim Händler um die Ecke.
Der schwarze Plastik-Shifter sollte problemlos neu zu bekommen sein, und nicht mehr als 10 Euro kosten. Bei manchen neueren Ausführungen steht allerdings "Sram T3" und nicht mehr "Torpedo" drauf, muss ja nicht sein :thumbsdown:
fotos von der bastelbude
Sachs Spectro steht am arm und an der narbe T3 wenn ich das richtig deute :thumbsdown:
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
