Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
vor einer Stunde schrieb Henning-Walter:
Herrenräder sind nen bisschen mehr wert. Ich würde 120 und 170 für die Räder schätzen, wenn Du sie in dem Zustand verkaufst. Aufbereitet 100 mehr. Ist das bei euch auch so, dass die Bilder beim vergrößern auf dem Kopf stehen?
Ne...
entweder mehr oder weniger Bier trinken :-D
kennt sich wer bissl über die Marke Super Gouverneur aus? Hab da ein älteres Herrenrad mit 28 Zoll und einer Dreigang Kettenschaltung in Aussicht. Habt ihr Quellen? Bei guugle hab ich auf die schnelle nichts gefunden und das GSF weiß eh alles besser ;-)
Feuer frei und danke
Ist die 3gang-Kettenschaltung von Fichtel und Sachs? Mit nur einem Röllchen? Die wurde von Mitte der 30er bis Ende der 50er Jahre gebaut. Weil sie deutlich günstiger als eine Nabenschaltung und auch einfacher einzubauen war, wurde sie ganz gerne nachgerüstet. Gut möglich, dass das ein richtig altes Rad ist.
Der Markenname sagt mir jetzt gar nichts, aber okay, das heißt nicht viel. ;-) Wobei es auch etliche kleine und kleinste Hersteller gab, und auch damals kam es vor, dass große Händler Rahmen von anderen Firmen als Eigenmarke anboten. Wäre also denkbar, dass da jetzt gar nicht mal so viel zu zu finden ist.
Ganz gute Anlaufstellen sind altesrad.net und scheunenfun.de
Danke schon mal kuchenfreund. Habe jetzt einfach mal zugeschlagen und die Räder gekauft. Es scheint eine französische Schaltung zu sein, oder? Ich kenn mich so garnicht mit alten Rädern aus.., mag es mal gründlich reinigen und neue Reifen aufziehen und die Bremsen machen. Dann mal schaun Wie's weitergeht. Bin um jeden Tip/Info dankbar :-)
Viele Grüße
Noch ein paar Eindrücke. Grob geputzt schauts schon ganz toll aus :-)
Könnt ihr anhand der Details vielleicht das Baujahr ein wenig eingrenzen?
VG
Hab heute dieses Klapprad der Marke "Phoenix" aufm Flohmarkt erstanden, leider weiß Guggel nicht wirklich etwas darüber....das Rad hat Beretta Felgen und Pedale von Strada.....kann mir hierzu wer nähere Angaben machen?
:cheers:
Danke!
vor 8 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Hatt das was mit der Firma Rixe zutun, hier kommt das so rüber:
http://www.sonnengelber.de/rixe-fahrradmarken.html
Ja das Logo sieht meinem sehr ähnlich...ich denke auch, dass es eine Art Eigenmarke einer großen Fahrradachmiede war.....vorab vielen Dank! Hab's heute Nachmittag mal ein wenig geputzt und aufpoliert.....sind schon irgendwie cool diese Dinger....:inlove:
Zitat
ich hab ein Geier Transportrad (laut Nabe 1948), bei dem die Gestängebremse durch das Steuerrohr geht. Hier ist die lenkerklemmung als Rohr ausgebildet, auf der einen Seite sitzt der Konus zum klemmen, auf der anderen das Gewinde zum anziehen.
leider ist das Gewinde beschädigt und ich bin auf der Suche nach einem passenden Schneideisen.
Leider werde ich nicht fündig, welches Gewinde es ist. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Aussendurchmesser des Gewindes ist 1/2" mit 24 Gängen je Zoll.
Danke schon mal!
vor 14 Stunden schrieb vespawally:
:cheers:
Danke!
Der Kontrollaufkleber sollte von der Fa. Kynast (Auftragsfertiger) stammen.
vor 7 Stunden schrieb Pennywise:
Danke schon mal!
Das kannst Du mit Deiner Lehre und einem Steigungsmesser selber rausfinden oder Du gehst sicherheitshalber zum Eisenwarenhändler Deines Vertrauens, der Dir das sicher abmisst.
vor 27 Minuten schrieb supasoni:
Hab ich gemacht, nur gibt es (meiner Recherche nach) kein Whitworth Gewinde mit 24 Gängen je Inch bei einem Aussendurchmesser von 1/2" (auch bei UNF, UNC, etc. hab ich geschaut).
Die 3/16 und 7/32 werden sich ja auch auf den Aussendurchmesser des Gewindes beziehen...
vor 19 Stunden schrieb Pennywise:
Danke für den Tip, aber die Seite hab ich schon komplett durchgestöbert und nix gefunden.
guck mal bei
UNS-Gewinde ASME B1.1-2003
da ist eins dabei mit d=1/2" und 24 Gängen pro Zoll
vor 42 Minuten schrieb FlorianD:
guck mal bei
:thumbsup: Top, vielen Dank!
Hätt ich nie gefunden. Hab gleich n passendes Schneidessen bestellt.
Das Klappi ist Hausmannskost. Also Durchschnitt der 70er.
Die beiden alten Sporträder schätze ich auf 60er Jahre.
Alles weitere wurde gesagt.
Das Basso ist etwas verbastelt, warum die Nylonträger darauf abgehen? Kein Plan. Wenn es gut fährt, dann ölen und freuen. Ggf. Mal den Naben eine neue Fettfüllung gönnen. Die Bremse geht vermutlich nach einer Wartung nochmal so gut. Sofern nicht getauscht, sind die Klötze hart.
Ich hab mir jetzt nach 10 Jahren Fahrradabstinenz wieder ein Fahrrad zugelegt. Hauptgrund hierfür ist der das meine Tochter mit knapp zwei Jahren noch nicht auf der Vespa mitfahren kann. Da ich kein normales Fahrrad mit Kindersitz oder anhänger haben wollte habe ich nach alternativen gesucht und bin dann auf Lastenfahrrader gestossen. Im Internet viel dazu gelesen und dann einen händlers gesucht der welche zum probefahren da hat. Was soll ich sagen. Hab mir eine Woche nach der Probefahrt bei dem Händler ein gebrauchtes Lastenrad gekauft. Meiner Tochter und mir macht es Riesenspaß damit zu fahren. Selbst schlafen kann sie in dem Teil. Hier mal ein Bild davon:
jetzt suche ich noch einen richtig guten bzw. Bequemen Sattel. Der jetzt montierte ist echt unbequem. Ich hätte gerne einen ledersattel von brooks oder lepper. Gibt da aber ein Haufen unterschiedliche Modelle. Kennt sich da wer aus? Was sollte man nehmen?
Härteverstellbar ist keiner dieser Sättel. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man in einem Laden, der einen guten Draht zum Importeur hat, andere Federn bekommt. Allerdings müssen Kernledersättel gefahren werden, ehe sie bequem werden. Das kann schon mal einige 100 Kilometer dauern.
Der B66 ist mit seinem doppelten Gestell mehr was für Oldtimer. Da bräuchtest du dann auch eine passende Sattelstütze (Kerze). Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, die in einer Größe zu bekommen, die man bei modernen Oversized-Rahmen hat. Der B67 ist eher für aktuelle Räder gemacht.
ich geh am besten mal zum.drahteselladen in meiner nähe und frag da mal. Vielleicht kann man ja auch mal probesitzen. Der jetzige Sattel ist wie ein Stück plastik... Echt unangenehm. Hab mal im Freundeskreis gefragt und da meinte fast jeder das ich mir einen Brooks holen soll. Allerdings sind das auch vielfahrer und auch rennradfahrer.
