Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
Suche als Geschenk ein Cityrad für Damen aber habe da herzlich wenig Ahnung von.
Genuzt wird das ganze 90% für die City, zur Arbeit und 10% für kleinere Touren in Umland und das eigentlich fast nur auf asphaltierten Wegen.
Vorgaben sind ein niedriger Einstieg (Damenrad halt), STVZO-Zulassung und ein stabiler Korb vorne.
Kann mir mal jemand eine Einschätzung zu folgenden Bike geben? Knapp 19KG scheinen ja leider fast Standard zu sein.
http://www.fahrrad.de/ortler-monet-damen-schwarz-matt-357280.html
Oder andere (Marken-)Tips? Von den meisten Marken in dem Segment hab ich mein Lebtag noch nix von gehört...
Danke für den Support.
Mir ist gerade nen Koga Miyata Gentracer mit Shimano 600 zugeflogen.
Leider sind Vorbau/Lenker samt Hebel/Schalter nicht mehr original. Mit den jetzigen Schalthebeln - die Originalen waren am Unterrohr - lassen sich zwar alle Gänge schalten, aber sie rasten nicht ein und ich muss bei jedem Schaltvorgang am Hebel justieren, damit die Gänge sauber laufen.
Ist das bei der Schaltgruppe normal, oder hat man mit den originalen Schalthebeln eine Rastung? Ich schätze das Rad auf Anfang 80er Jahre.
Gruß Daniel
Die 600er haben keine Rasterung.
Ist normal so bei den Koga-Rädern aus den 80ern.
Hätte mir damals auch fast eins gekauft. Hab mir dann aber komplett eines zusammenstellen lassen
mit Dura Ace Ex Schaltung. Die rastet auch nicht, obwohl um einiges besser.
  Am 7.5.2014 um 17:39 schrieb Fahrbrecher:
Hercules High end Klapprad. Das hat eine 2 Gang Automatic Sachs Radnabe. 2 Gang geht bei bestimmter Geschwindigkeit Automatisch Rein. Nix Zurücktreten oder so. Ultra schnell das Teil :)
Wenn du aber zurücktrittst, schaltet es schneller...
  Am 10.5.2014 um 15:11 schrieb Kebra:
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin mir gerade uneins, ob ich es original wiederaufbaue, oder einfach nur optisch erträglich zum Fahren. Momentan ist nen MTB Raiser plus Gesundheitsvorbau dran, der Rest halbwegs original. Wäre was für "übel zugerichtete Teile" in dem Zustand..
Bearbeitet von Henning-Walter
Original wäre mir auch lieber. Andererseits ist der Zustand vom Rahmen eher mittelmäßig und mindestens eine Felge scheint dann auch nicht original zu sein.
Zeitgenössicher Lenker und Vorbau mit passenden Brems-/Schalthebeln und neue Bereifung plus Lackaufbereitung scheint mir bei der Ausgangslage die sinnvollere Lösung.
Ich finde es ja erstaunlich, dass bei so einem doch recht hochwertigem Rad die Schriftzüge nur Aufkleber sind. Sieht jetzt natürlich ziemlich abgeranzt aus.
Gibts da irgendeine Quelle, wo man sowas als Repro beziehen kann?
Ich stelle morgen mal Bilder von dem Bock rein, im Moment hängt meine Kamera gerade an der Strippe..
Ich muss bei meinem Lastenrad den Vorderen Mantel ersetzen. Die Bezeichnung auf dem der drauf ist ist: 47-507 HS328. Ist dieses HS328 eine Bezeichnung für Stabilität oder ist das nur die Typbezeichnung von Schwalbe (Leiselaufreifen)?
Ich frage, weil auf dem Vorderrad ja eine höhere Last liegt. Ist es also egal, welchen 47-507 (24x1.75) ich da kaufe?
Servus Leut!
Hab für meine Dame ein kleines Rad aufgebaut.
Lag im Wertstoffhof zerlegt...
Hat jemand ne Ahnung von welchem Jahr und eventuell andere Infos zu dem Rad?
PS: Schaltwerk ist leider zu neu...
post-24752-0-08235300-1405014533_thumb.j
post-24752-0-47005500-1405014547_thumb.j
Hallo Zusammen,
habe gerade mein altes BMX wieder für meinen Sohn fit gemacht.
In den 80ern hatte ich, vermutlich aus Kostengründen, einen Steuersatz- Mix verbaut.
Könnt Ihr mir sagen welche Größe der Steuersatz hat, ich blicke bei den heutigen angeboten nicht durch (integriert, semi-integriert...?)?
Gruß und Dank!
Christian
'Bessere' alte BMX-Räder haben teilweise ein spezielles Maß. Hast du eine vernünftige Schieblehre? Dann miss mal nach, wie der Durchmesser des Vorbauschafts ist. Wenn er 21,15mm hat, ist es ein BMX-Steuersatz, bei 22,2mm ist es 1"-Standard. Wo man einen BMX-Steuersatz bekommt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Der Singlespeedshop hat so'n Vintage-Programm, vielleicht ist da was dabei. Aber es gibt viele, die sich für den alten Kram interessieren, deshalb wird sich da schon irgendwas finden.
@vespasito: Geiles Rad, gut, dass du es gerettet hast. Mach mal Bilder von Schalthebeln, Kurbel, Umwerfer und Bremsaen, vielleicht kann man dann das Baujahr etwas eingrenzen.
  Am 11.7.2014 um 10:39 schrieb kuchenfreund:
Dir und amazombi erstmal vielen Dank!
Werde mal nachmessen gehen.
grüße
Christian
@Vespasito: Hm, wären es Shimano-Teile hätte ich eventuell das Baujahr etwas eingrenzen können, aber mit Suntour kenne ich mich so gar nicht aus.
@Amazombi: Ich kann mir auch echt nicht erklären, was die sich davon versprochen haben, denn die Unterschiede sind wirklich minimal. Vielleicht einen etwas dickwandigeren Gabelschaft?
da bei meinem Rad (altes ganz einfaches Hollandrad mit Diamantrahmen) der Mantel des Vorderrads zerbröselt habe ich mir gestern im Fachhandel einen neuen besorgt. Der Verkäufer hat mir diesen hier verkauft http://www.conti-online.com/www/fahrrad_de_de/themen/city/contact_de.html. Der ließ sich relativ easy montieren und beim ersten Aufpumpen saß der auch recht gut. Ein paar Stunden später ist er um das Ventil herum schon halb von der Felge gesprungen. Habe dann nochmal die Luft abgelassen und erneut aufgepumpt, dabei gesehen, dass auf dem Mantel steht, dass man ihn nur mit Hakenfelgen verwenden soll. Mein Rad hat glatte Felgen, kann man so einen Reifen dennoch fahren? Seit dem zweiten Aufpumpen gestern hält der Reifen auch auf der Felge.
Grüße,
Jan
Da hast du mich erwischt, das Ventil hatte ich vorher schon angezogen...
  Am 10.8.2014 um 10:24 schrieb amazombi:
Das passt. Du solltest dir aber unter Umständen angewöhnen, die Überwurfmutter am Ventil erst nach dem Aufpumpen anzuziehen.
Bei meinem Nachbar habe ich ein nettes Rad mit Rahmen von WKC Patria entdeckt. Zusammengesteckt wurde das scheinbar von diesem Laden. Soweit ich als Fahrradleihe erkennen kann sind da ganz vernünftige Komponenten verbaut.
Meine Frau hat das Teil für gut befunden und würde das gerne als Alltagsrad nutzen. Der Nachbar hat einen Preisrahmen von 120-140€ genannt. Ist das ein fairer Preis? Einbei findet ihr ein paar Handybilder...
Grüße,
Jan
post-4420-0-42317400-1407773182_thumb.jp
post-4420-0-64439300-1407773487_thumb.jp
post-4420-0-49081500-1407773513_thumb.jp
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
schaltung und kurbel sind schonmal nix dolles... fände einen preis < 100 geeigneter
wobei das nach entsprechender Pflege und Ölung sicher ein schönes Rädchen sein kann
Bearbeitet von TV175
Ich hab schon seit langem ein Victoria 20" Klapprad in Olack mit Frontgepäckträger :sly: . Allerdings ist nun die Nut am Lager? ( das Teil an dem die Kurbel befestigt wird) total ausgelutscht und die Kurbel hält nicht mehr. Schweissen hat auch nur kurz gehalten. Hat jemand ne Ahnung wo man passenden Ersatz dafür findet? Sämtliche Gebrauchtfahrradhändler haben mich weitergeschickt...
Das Rad kann man kaufen, Aber der superschnapper ist es nicht und wenn man jeden Tag 20km aufwärts damit abspulen will, muss über kurz oder knapp investiert werden fürchte ich auf den ersten Blick.
100e kann man geben, wenn alles erstmal funktioniert. Mehr finde ich schwierig.
Für Teile : www.veloclassic.de
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
