Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
  Am 20.2.2024 um 19:14 schrieb AAAB507:
Ok.
Dachte, da der leicht rückfettet / konserviert eher nicht so sinnvoll am Rad. Aber vermutlich auch egal, da nur minimal...
Aufklappen
Hab ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich mache Fahrradfelgen immer mit Bremsenreiniger sauber.
Aber wie gesagt: Wenn es beim Bremsen quietscht, sind fast immer die Bremsklötze nich gut eingestellt.
Auf einen hilfreichen Beitrag wirst du vergeblich hoffen, weil es so etwas nicht in "gut" gibt. Abus bietet solche Schlösser an. Als Einsatzzweck ist "für günstige Fahrräder" angegeben ;-) Mit einem ordentlichen Bolzenschneider brauchst man keine 10 Sekunden, um ein derartiges Geschenkband zu öffnen. Aber selbst mit einem guten Seitenschneider sollte das machbar sein. Also um eine eklige Schrottmühle vor Gelegenheitsdieben zu schützen, ist das okay. Aber "sicher" ist anders. Von daher ist auch egal, von welcher Marke das Schloss ist. Nimm einfach das billigste, was du kriegen kannst ;-)
  Am 27.3.2024 um 15:31 schrieb Mad Marc:
Die nennt man in Fachkreisen "Geschenkband"...
Aufklappen
  Am 27.3.2024 um 19:01 schrieb kuchenfreund:
Aufklappen
Danke Dir.
Völlig in Ordnung die Antworten.
Aber das ist nunmal das typische Schwarz-Weiss Denken, was viele an den Tag legen.
Man kennt die Situation nicht, meint aber das bewerten zu können.
Ok, dann hole ich mal aus.
Mein Fahrrad ist seit 26 Jahren in meinem Besitz und das soll so bleiben.
Ich fahr damit täglich zur Arbeit.
Es ist weder schön noch wertvoll, aber auch weit weg von "ekelig".
Trotzdem wäre ich zerknirscht, wenn es weg ist.
Wer klaut ein solches Rad ?
Maximal Gelegenheitsdiebe oder Betrunkene.
Die haben in der Regel weder Bolzenschneider noch Akkuflex oder dergleichen dabei.
Wenn ich es in der Stadt abstelle, möchte ich Rahmen, Räder und einen Laternenmast zusammen schliessen.
Das hält erstmal 99% der oben genannten ab.
Wer professionell an die Sache ran geht, wird mit Sicherheit nicht mein Rad klauen.
Dass das Schloß gut sein soll, bezieht sich auch darauf, dass es auch gerne und oft an der holländischen Nordsee Kälte, Nässe und Sand ausgesetzt sein wird.
Das alte Schloss hat eben genau 26 Jahre gehalten, bevor ich es verloren habe.
Das war es schon und sollte verständlich sein.
Bearbeitet von sucram70
Danke,
ja bei Abus hatte ich schon nachgeschaut.
Die meisten sind für Kinder- und sonstige günstige Fahrräder beschrieben.
Daher hatte ich gehofft, dass es evtl. einen anderen Hersteller gibt, der was besseres hat.
  Am 27.3.2024 um 21:47 schrieb sucram70:
Danke Dir.
Aufklappen
Gibts bei dir keinen Fahrradladen?
Hingehen, sagen dass man sein Radl absperren will, sich 10sek. beraten lassen, kaufen, fertig.
  • Haha 1
  Am 28.3.2024 um 07:42 schrieb sucram70:
Danke,
Aufklappen
Du hattest ja nach einem Spiralkabel-Schloss gefragt. Bei einem solchen Schloss kann man nicht allzu viel richtig oder falsch machen. Das ist einfach ein Gummi-ummanteltes Stahlseil.
Abus ist immerhin so fair, zuzugeben, dass das mehr was für Billigräder ist. Aber würden sie das nicht tut, würde das am Produkt selber nichts ändern ;-)
Wenn es ein bisschen was bringen soll, würde ich eher mal nach dem Faltschloss gucken, das Claudio erwähnt hat.
eine technische Frage zu Kompatibilität. Am (ca. 15 Jahre alten) Fahrrad meiner Frau ist eine Shimano ACERA 3x8-fach Schaltgruppe dran, die Schaltgriffe sind Drehgriffe, an denen sie sich seit je her abmüht. Kette, Ritzel sind neu und das läuft auch alles gut, nur die Drehschaltgriffe sind Mist.
Was passt da kompatibel zu, wenn ich das wechseln möchte?
Grüße,
F.
  Am 29.4.2024 um 20:07 schrieb robertundsophie:
Alles wo 3x8-fach draufsteht. Entweder als einzelne Shifter oder je nach Ausführung der Bremse als Schalt-Brems-Kombi.
Aufklappen
Der Acera Kram ist jetzt nicht so mein Favorit.
Ich hatte an einem Bike der Tochter folgendes verbaut:
Schaltwerk:
https://www.bike24.de/p1588183.html?sku=2005600&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgtSTo7HphQMVr4VoCR0FJAvCEAQYASABEgLXrfD_BwE
Trigger:
SL-M315 RAPIDFIRE Plus
Die Kombination ist gut und schaltet sich auch für Kinderhände leicht, wenn der Zug sauber läuft.
Ggf. reicht erstmal nur der Trigger.
wie bekomme ich heraus, welcher bremssattel auf meine gabel passt?
die gabel ist für 20zoll räder, kommt ursprünglich aus einem scott kinder-mtb, an welchem mit v-brakes gefahren wurde. weil an der gabel laschen fürn brems-sattel dran sind denke ich mir, dass ich ja mal die augen nach etwas passendem öffnen könnte, weil das björnUNDsilke fancy cargo-ding ja schon etwas träge bei der masse ist. die gabel bekommt noch ne 2te brücke, so wird der hebel kleiner und das drehmoment beim bremsen kann mich mal.
ich bin mit dem wissen über scheibenbremsen bei null. :)
danke
Bearbeitet von karren77
Wahrscheinlich brauchst du aber auch eine andere felge mit Aufnahme für die Bremsscheibe, oder ist die vorhanden?
ansonsten vielleicht mal einen fachmann fragen? vermute der kann da sofort rat geben.
nee, das rad hat keine eine solche nabe, aber könnt ich ja besorgen. würde auch selbst einspeichen können, wenn ich lust hätte.
jes. n fachmann wäre jetz gut, darf aber auch eine frau sein vom fach.
miss doch mal den abstand der verschraubungslöcher.
vermutlich findet man damit dann den passenden bremssattel.
ich persönlich würde jedoch erst abklären ob die gabel das auch wirklich kann.
was man so hört sind die kräfte bei einer scheibenbremse nicht ganz ohne.
im zweifelsfalle würde ich eine andere gabel einbauen.
Bearbeitet von heizer
Entweder einen Bremssattel für 160mm mit International Standard Aufnahme direkt, oder ein Post Mount Bremssattel mit Adapter von IS zu PM.
Entscheidend ist auch die grösse der Scheibe, 160mm od. 180mm und dann entsprechenden Adapter.
Kunigunde meint noch: Als alternative würde sich auch eine hydraulische Felgenbremse anbieten.
Bearbeitet von anfahrer
  Am 14.5.2024 um 09:10 schrieb karren77:
danke
Aufklappen
Du suchst einen IS auf PM Adapter. IS International Standard, PM Postmount.
Der muss für vorne sein (ich bin nicht sicher, meine aber die für hinten sind unterschiedlich.
Dann kannst Du jeden PM Bremssattel durch den passenden Adapter (Scheibendurchmesser, Satteltyp) montieren.
Nabe mit Disc Aufnahme muss eh sein, da würde ich bequem in China schauen, ob man ein fertiges Laufrad günstiger bekommt.
Die andere Alternative ist ein IS Bremssattel. Da gibt es vermutlich aber eher nur gebrauchtes altes Geraffelt zur Aufarbeitung bei ungewissem Ergebnis, als bei den Postmount Sätteln.
Ggf. brauchst Du noch Spacer, je nach Sattel etc.
Ich würde da ne 200mm Scheibe haben wollen. Und wenn Du Dir was gutes tun willst, nimmst ne günstige Shimano 4 Kolben MT420. Die ist sorglos.
  Am 14.5.2024 um 10:26 schrieb anfahrer:
Aufklappen
Scheibe bei so nem Bike wäre bei mir eher 200, 180er gerade eben noch so, 160er würde ich mir nicht antun wollen.
Hydraulische Magura wäre in der Tat eine gute Alternative, den Bremsschlauch muss man bei dem Bike eh individuell ablängen, da kam man ne Magura HS33 gebraucht kaufen, renovieren und verbauen.
Cantisockel sind da, Bremsbooster gibts meist im Paket mit, Felge muss nicht geändert werden.
Bearbeitet von MyS11
ok! dank!!
wenn ich mir den einstigen einsatzzweck vergegenwärtige, denke ich, dass eine scheibe in ausreichender größe für ein lasten-rad  die gabel in ihrer auslegung tatsächlich überfordern könnte. also wenn scheibe, dann vielleicht wirklich eine wertigere gabel. trotzdem danke für die infos in sachen scheibe etc.
eine hydraulische felgenbremse hatte ich garnicht auf dem schirm. ich denke das ist für diese gabel genau das richtige… denn eigentlich bremst es auch jetzt schon voll ok (im bild war noch keine vo. bremse dran), nur merkt man die reibung im 2meter langen zug schon ziehmlich, was nicht sehr prickelt beim rumbummeln mit dem schiff. an die laschen der gabel kommt einfach ne halterung für eine luftpumpe, so gehen die mir so unnütz nicht weiter auf den s***.
danke! werde berichten, wenn installation vollzogen.
Bitte keine 200er Scheibe! Wenn die Gabel aus einem Kinderrad stammt, ist die da nie und nimmer für freigegeben! Eine 160er Scheibe muss reichen! Aber eine hydraulische Felgenbremse wäre natürlich auch okay. Passt es denn von der Federhärte her?
  Am 19.5.2024 um 10:24 schrieb FlorianD:
hat hervorragend geklappt! Schaltet sich viel besser als diese Dreh-Grip-Dinger.
Danke für die Hilfe!
Aufklappen
Findet Frau das auch? Meine will nämlich Drehgriff zurück und ich find ehrlich gesagt meine Drehgriff (die X0 von SRam) auch viel angenehmer als die Trigger. Die billigen taugen allerdings wirklich nix, finde ich, egal von welchem Hersteller.
