Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
vor 2 Stunden schrieb FlorianD:
Shimano Revoshift: SL-RS31-L und SL-RS31-7, 22.2
für 3x7
Oje, wenn ich sie jetzt drauf anspreche, will sie´s noch vor dem Urlaub umgebaut haben..
Hatte ich noch nich in Händen, sehen aber gar nich so scheiße aus. Nur hab ich bei ihr grad ne 2x10 Tiagra-Gruppe verbaut. Ist allerdings für sie klar überdimensioniert und kann auch an mein Alltagsrad wandern. Bitte schmeiß nich weg. Ich geh gleich noch mal in die Garage zum aktiven Überlegen..
Schonmal danke für's Angebot.
(Für härtere Nutzung kann ich die Sram X0 allerdings wirklich empfehlen. Halten jetzt schon mittlere Ewigkeit.)
jo mir ist etwas italienisches zugelaufen, ziehmlich günstig. :-D nach dem putzen muss ich sagen, dass der zustand sehr überzeugend ist. dürfte aus anfang/mitte 90 rum stammen. das cadex cfr2 muss nun erstmal hängen bleiben.
"oria tt0.9" ist das rohr. 105er ist richtig. gab es schon auch mit campagnolo komponenten, so nerdig bin ich aber nicht, es soll einfach schön fahren.
Bearbeitet von karren77
Glück Auf in die Runde...
Ich habe hier ein Treckingrad (Kalkhoff), schon älter aber gut erhalten.
Das Teil hat eine 3x8er Shimano Deore Schaltung.
Ich habe nun günstig eine Magura HS22 geschossen, die ich gern anstelle der vorhandenen, mechanischen Felgenbremsen verbauen würde.
Nun ist es so, dass die vorhandenen Schaltgriffe halt kombiniert mit den jeweiligen mechanischen Felgenbremsen-Bremshebeln sind.
Verbaut sind:
Shimano ST-EF 60 8R
Shimano ST-EF 60 L
Wodurch kann ich diese kombinierten Schalt-/Bremshebel ersetzen, dass ich halt nur noch Schalthebel habe.
Die Bremshebel bringen ja die Magura mit!
Vielen Dank für Antworten!
Torsten
Bearbeitet von Torsten Adam
  • 2 Monate später...
Kennt einer den Sattel?
mir ist der zu Hart… war auf meinen fast neuen Gravel Bike drauf.
Will den Verkaufen und hab keine Ahnung was man nehmen kann.
Danke :-D
IMG_4944.thumb.jpeg.70e6893798e600889f65c3101a797200.jpegIMG_4949.thumb.jpeg.abbba457fd94ff308221a3ff085a33cc.jpegIMG_4946.thumb.jpeg.e38aa872b447a5462ba1b7fe9625d776.jpegIMG_4945.thumb.jpeg.908d9178ab83d0cfa27a01d66e2eaa09.jpegIMG_4951.thumb.jpeg.aa16b7c06d7b2f0411dc81920ea33ce2.jpeg
Danke für die Info von euch :-)
Wenn der Sattel über das GSF weggeht bekommt Onkel Mike ne kleine Spende!
Melde mich später bei den Interessenten!
:thumbsup:
Schaff's nicht mehr, meine SRAM Apex vernünftig einzustellen. Entweder ich kann die mittleren Gänge gut hoch- und die hohen Gänge gut runterschalten. Oder umgekehrt. Schaltauge und Schaltzug sind bereits neu.
Mechaniker im Laden meines Vertrauens meinte am Samstag, die Außenhülle des Schaltzugs wäre schuld. Da würde zuviel "Weg verloren gehen".
Verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das möglich sein kann. Hülle schaut immer noch ganz gut aus. Gut, hat irgendwas um 9k km runter. Kann das sein, daß die Hülle schuld ist?
vor 8 Stunden schrieb benji:
Aber das neue Schaltauge und das Schaltwerk sind gerade? Also planparallel (oder wie das heißt) zur Felge ausgerichtet?
Hülle kann schon auch sein, aber das erste, was ich prüfe, ist das Schaltauge. Verbogen -> einstellen zwecklos
vor 20 Stunden schrieb benji:
Wobei der Teflon-Inliner bei 9tkm gut durch sein kann. Je geringer die Ritzelabstände (10-12Fach) desto eher macht sich das bemerkbar.
Schaltauge und Umwerfer sind ok. Die hatte ich als erstes geprüft. Anschläge und Abstand Kette auch ok. Erst als das alles nichts gebracht hatte, habe ich den Schaltzug gewechselt. Was leider auch nicht das gewünschte Ergebnis hatte.
@anfahrer Ist eine 1x11.
Ich konnte mir halt bislang nicht vorstellen, daß 1. eine Hülle so schnell durch ist. und 2. sich der Verschleiß so deutlich zeigen kann. Aber ich werd jetzt einfach mal bei Zeiten die Hülle tauschen. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig.
sowas ähnliches fahr ich schon auf'm anderen gravel :whistling: rival xplr axs. ganz nett. aber im ruppigen gelände auch nicht immer die macht.
Am 22.10.2024 um 09:04 schrieb benji:
Kette und Ritzel auf Verschleiß geprüft?
Hülle gewechselt. Jetzt passt wieder alles und macht, was es soll. Nur noch a bisserl Feintuning an den üblichen Stellschrauben nötig.
Hätte ich echt nicht gedacht, daß die Hülle soviel ausmachen kann.
vor 2 Stunden schrieb benji:
Das Problem ist halt, dass diese modernen Kassetten mit ihren super-engen Abständen keinerlei Fehlertoleranz mehr haben. Die alten 7fach- und 8fach-Systeme haben auch dann, wenn etwas nicht mehr so richtig toll war, noch leidlich funktioniert. Je mehr Ritzel die Kassette hat, desto wichtiger ist es, dass alle Komponenten tiptop sind.
Glaub ich sofort. Ich fahr Shimano Claris 2x8 auf dem Alltagsgravel. Da hab x tausend km runter und alles was die Schaltung will ist hier und da eine neue Kette. Schaltet präzise und zuverlässig.
Kassette Schaltzug Hüllen immer noch original.
Ich schwör bei den Aussenhüllen ja auf die "Normalen" von Shimano mit Inliner und Teflonfettfüllung
In Kombination mit einem 1,1mm Seil (z.B. von Elvedes) lassen sich damit auch sehr enge Radien realisieren.
Dadurch lassen sich auch die Schaltzüge bei den alten STI-Schalt/Bremshebeln am Rennlenker direkt nach dem Hebel sauber unter dem Lenkerband verlegen.
Ich möchte das Dreirad eines meiner Bewohner mit Nabendynamo für besseres Licht ausstatten.
Über KA haben wir ein 24" Laufrad besorgt. Die Radaufnahme ist ca 10cm breit, die Gabel des alten Kynast aber nur etwa 9cm. Kann man die etwas aufbiegen oder muß da noch eine neue Gabel her? Wäre schade um den O-Lack.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Hätte ich bei ner Stahlgabel keine Bauchschmerzen.
vor 20 Minuten schrieb Malle Lexe:
Da wär ich auch schmerzfrei.
Ich hab auch schon Stahl Hinterbauten als filigraneren Rennrädern aufgebogen, um breitere Naben zu fahren.
Probier es aus! Was die Materialbelastung angeht, hätte ich da jetzt keine Bauchschmerzen. Aber 10mm sind schon einiges, da kann der Einbau zu nem echten Kraftakt werden. Das ist ne andere Liga, als zum Beispiel eine 130mm Hinterradnabe in einem klassischen 126er Rennrad-Hinterbau unterzubringen.
Und sorry für Klugscheißerei, aber ein Nabrndynamo macht kein besseres Licht. Der läuft bloß deutlich schicker, als der Seitenläufer. Damit man mehr sieht, sollte man vielleicht noch die olle Union-Funzel durch irgendwas mit LED-Technik tauschen ;-)
Danke euch! Dann werde ich das beizeiten mal angehen.
vor 59 Minuten schrieb kuchenfreund:
Und muss nicht umgelegt werden, was mit Spastik in den Händen schwierig ist.
Und natürlich wird auch in zeitgemäße LED-Beleuchtung investiert. Das wird kein 200,-€ High-End, aber brauchbar und zweckmäßig.:thumbsup:
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
