Opel Astra F: Scheiben laufen an
hab eine Frage an die Autoschrauber unter uns:
Bei meinem Astra laufen die Scheiben an, wenn ich das Gebläse einschalte- was hats da wieder :-D
SG Phil
Bearbeitet von Eistee
wärmetauscher leck.
schliess mal die beiden schläuche im motorraum zur heizung hin kurz mit ein stück rohr , dunstnebel vorbei ? , heizungskühler leck...
1. Motorhaube auf
2. Direkt unter der Frontscheibe sitzt eine Plastikabdeckung (ich glaube 3 oder 4 Schrauben )
3. Diese runter machen geht ganz easy.
4. Siehst Du (solltest Du sehen) eine Flachdichtung diese ist meistens nicht eingeklebt und verrutscht deswegen leicht.
5. Einkleben und fertig
6. Ist Regenwasser was da reinkommt
Viel Glück und ist ganz easy
da Babas
hat er nen innenraumluftfilter? ist dieser flache schalter wo er danach nur die innenluft umwälzt und diese wärmt, wenn ja hats aussen motorhaube rechts nen filter..den kannst selber tauschen dann ist der filter dicht und FEUCHT..astra krankheit
Denke auch an Innenraumluffi, wenn Astra G/H dann ist der hinter der Mittelkonsole eingebaut.
Wird dann weils nicht so lustig ist zu wechseln, gern mal übersehen.
Danke für die zahlreichen Antworten!
Ich werde morgen nachschauen!
Nachdem es heute wieder vollgas geregnet hat, ist auch die Scheibe wieder komplett angelaufen (beim stehenden Auto)!
Könnte sich also um die von von Babas angesprochene Ursache handeln!
Mit was klebt man besagte Dichtung ein?
SG Phil
Ein Freund hatt das Problem auch.
Bei Ihm war die "Rinne" unter der Frontscheibe in der das Regenwasser weglaufen sollte komplett mit Blättern, kleinen Ästen, Sand verdreckt, sodass es dort immer Nass war. Bei jedem einschalten der Lüftung war sofort die Scheibe beschlagen. Nach einer gründlichen Reinigung war schluß damit. :-D
