bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
So, fällt mir ja nicht leicht sowas – aber hab die Karre mal geputzt. Schliesslich steht heut TÜV an :wacko:
Hmm, auf'm Handy sieht's schöner aus.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • Antworten 3,2Tsd
So nach dem Teaser von Absolut nun hier eine kleine Bilder-Strecke von meinem Test-Trip ans Meer.
820km in 2 Tagen. Bis auf ein Gasseil und einen Kabelschuh keine Ausfälle.
Milano Taranto kann kommen :wacko:
post-23665-012622400 1307266802_thumb.jp
post-23665-065249200 1307266812_thumb.jp
post-23665-026204800 1307266869_thumb.jp
post-23665-031076600 1307266820_thumb.jp
post-23665-080611100 1307266825_thumb.jp
post-23665-007850100 1307266834_thumb.jp
post-23665-093204000 1307266841_thumb.jp
post-23665-030039200 1307266893_thumb.jp
post-23665-051944400 1307266903_thumb.jp
post-23665-025291700 1307266914_thumb.jp
post-23665-025236100 1307267193_thumb.jp
post-23665-014593000 1307267204_thumb.jp
post-23665-013717700 1307267220_thumb.jp
post-23665-064913600 1307267233_thumb.jp
post-23665-041053400 1307267246_thumb.jp
post-23665-048321200 1307267257_thumb.jp
post-23665-019778100 1307267269_thumb.jp
post-23665-093908500 1307267292_thumb.jp
post-23665-043320800 1307267302_thumb.jp
post-23665-062058500 1307267312_thumb.jp
Calypso...- geile Bilder.
Was fürne Cameron?
Welches Beargbeitungsprogramm?
:wacko:
Bearbeitet von M210
aber einen fehler hab ich gefunden:
auf einem bild ist so ein komischer neuer audowagen erkennbar-der sollte weg :wacko:
Nun ja, das Navy ist jetzt auch nicht wirklich zeitgemäßer ;-)
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
