bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
Wie die Löwen wenn sie nen Stück Fleisch in den Käfig geworfen bekommen... :wacko:
Da sollten eigtl zwei Foto´s hochgeladen werden, hat aber nuischt jeklappt ihr ollen Waschweiber!!! :laugh:
So nach dem Teaser von Absolut nun hier eine kleine Bilder-Strecke von meinem Test-Trip ans Meer.
820km in 2 Tagen. Bis auf ein Gasseil und einen Kabelschuh keine Ausfälle.
Milano Taranto kann kommen :wacko:
Du bist ´n ziemlich cooler Tüüp, das weisst Du, oder?
Ein wie ich finde äußerst gelungenes Stillleben eines KOTflügels (pastöser Bierschiss eines unbekannten Achsen-Anal-Aktionskünstlers auf dem Scooter Dive im Bilde festgehalten von einem Vollmetaller):
dem aufkleber nach scheint's ein eigener roller oder der
eines supporters gewesen zu sein :laugh:
also wurde (schön nach hamster-art) nicht dort geschissen
wo man futtert, sondern in die dedizierte schmuddelecke.
eklig bleibt's :wacko:
b
dem aufkleber nach scheint's wars ein eigener roller oder der
b
uargs... und ich hatte es schon verdrängt :wacko:
Alter. Solche Idioten.
Eigentlich soll hier nicht gelabert werden, aber ich tue es trotzdem.
M210 möge mir verzeihen...
Ob der, der geschissen hat jetzt wirklich Achse war, oder Full Metal Scooterist ist nicht wichtig.
Wichtig ist das unter Freunden auf die Karre geschissen wurde und nicht auf fremde Karren.
Schließlich sind wir kein Jagdgeschwader und nehmen nicht alles so ernst.
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
