bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
@hansen
Ja saugeiles Moped, gefällt.....! Gibt's da noch mehr Fotos.?
Danke :inlove:
habe nur das hier noch, welches in dieses Topic passen könnte.
post-10919-0-09483200-1347391631_thumb.j
  • Antworten 3,2Tsd
Es wäre schon fast eine Idee, ein eigenes "Ich & der ADAC"-Topic aufzumachen. Da gibt es sicherlich noch weitere Bilder....
Da sehen die festgeschnallten Roller auch immer so Racer-mäßig aus, weil sie vorne mit den Bändern 'runtergezogen werden. Optisch sehen sie auf dem Transporter schneller und agressiver aus als auf der Straße.
Aber die Idee hatte ich auch gerade, mit dem ADAC-Rollertransport-Bilder-Topic. :satisfied:
was ist denn das für ein Lack (Fabrikat)?
Danke im Voraus.
Das interessiert mich auch.
Hat jmd eine Idee, was das sein kann?
Horst
Die Farbe ist ein RAL 7016 (Blaugrau Nr 4), dass ich noch mit einem extra stumpfen Klar-Mattlack überzogen habe.
(42)
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
