bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
vor einer Stunde schrieb CDI:
Hercules M2 (der Nachfolgebezeichnung Prima 2) mit Moped-Krümmer?
Roller! Nicht Rollen!
Wo ist die holde Maid mit luftigem Sommerkleidchen?
Verdammt, selbst kein Rollerbild dabei.
P3 Krümmer - gute alte Zeit
Am 8.8.2016 um 13:48 schrieb CDI:
Ist übrigens ne KTM Foxi ;-)
vor 23 Stunden schrieb CDI:
Ich habe es einmal auf das Wesentliche reduziert:
Besser geht's nicht !
Spaß  ohne Ende.
Gruß Oehli
P.S
  • Like 4
Am 15.6.2016 um 15:37 schrieb t4.:
Isser nicht - aber recht hatter schon.
Bilderjury gibt´s auch nicht, aber das Bild ist weder besonders stilvoll noch die Kulisse besonders schön. Und fotografisch ist das Bild nunmal auch nicht besonders. Sollte ja bewusst kein "hier mal mein erster Roller"-Topic werden. Sorry für Kritik, aber is so.
Barca? Nö,... ähnlich aber anders.
Bearbeitet von Scumandy
Danke für die Blumen.:cheers: Schöne Landschaft, schöner O-Lack Roller..........eine perfekte Kombination. Hunderte solcher Bilder gemacht. Bei Zeiten werde ich hier nochmal welche reinstellen.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
