bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
Können wir uns im GSF mal bitte darauf einigen, dass der Beinschildspiegel weiter unten montiert gehört und uns dann bitte alle daran halten?
Bearbeitet von Skawoogie
  • Like 7
Am 12.5.2017 um 13:01 schrieb Skawoogie:
Um das linke Bein nicht mehr ausstrecken zu können? :sigh:
Nur langbeinig, da ist der Knickwinkel zum Restkörper auf Dauer etwas unangaynehm und das lässige Ausstrecken des Gebeins ein günstiges, wenn auch temporäres, Mittel zur Entspannung. Chopper und ähnlich-gayartete Kackfässer sind mir ein Gräuel.
Wie kommst Du darauf?
Am 12.5.2017 um 14:15 schrieb Cpt.Howdy:
sag nein zum gruppenszwang...
Genau!!
Ich sage ja zum nein gegen Gruppenzwang... :-D
Stehe nich so auf Stallorder und mag es auch nicht wenn der Spiegel weiter unten befestigt ist...
 :cheers:
Ist das ein und der selbe "Roller" auf den letzten zwei Bildern ?
Zuerst der Cutdown, das was aus einer PX optimiert werden kann ?
Die "Grund Farbe passt ?"
Good work!
Bearbeitet von oehli
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
