bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
Wie oft muss ich das mit der Position des Klemmspiegel denn noch sagen?
Der gehört da nicht hin!
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
vor 23 Stunden schrieb konrektor:
immerhin +4 * und Sonne!
Zwei Stunden später hats geschneit.
Zeig doch ma die andere Seite vom Roller :drool:
    • Umso besser! Und der Umbau in dem Ausmaß ist ja keine Erweiterung mit Bestandsschutz, wenn man das realistisch betrachtet. Damit ist es auch als Neuanlage zu betrachten und wird entsprechende Maßnahmen erfordern (Anzahl Zählerplätze etc, da muss man beim EVU die geltenden Regularien erfragen).
    • Aber da wird leider so gut wie nix mehr gebaut. Vor allem die Auspuffanlagen nicht
    • Seit 201x Vorschrift bei "Neu". Je ein FI für Lichtkreis , Steckdosenkreis und Aussenbereich. Wir detailliert das ausgelegt werden muss weiss der Elektriker.
    • Ich habe noch ein Bild vom Zusammenbau vom 8. September 24 mit dem Lager drauf gefunden: einteilig, aber hier auf die Kurbelwelle gesetzt.   Ich kenne nicht den Typ des Lagers.   Ich verstehe auch nicht die Diskussion oben mit dem Lima-Lager. Ein korrektes Lima-Lager wäre doch das zweiteilige NU205, oder?   In meinem Roller wurde meiner Ansicht nach ein Doppelfehler eingebaut: falsches Lager, was womöglich Axialkräfte bekommen hat, wofür es nicht ausgelegt ist. Und zweitens blockierte Schmierbohrungen.   Das alte Bild:
    • Ist neu unbenutzt ... Px Motoren passen sie nicht .   Vielleicht weißt du wo sie passt . Kann dann nur mehr t5 sein . Teile Nummer siehst eh    Grüße Thomas
