bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
vor 4 Stunden schrieb Manuel:
Danke - nein ist ein 133 Polini... Zuviel original muss auch nicht sein :-)
:-D nein, muß nicht immer sein,....:laugh:
:thumbsup: merci
Die beiden Bilder sind vom letzten Jahr (GS/3 und Spezial)
bearbeitet_4.thumb.jpg.1a7146b3f545674175a5278921163290.jpgbearbeitet_1.thumb.jpg.6ce1d3354038913b891a65d6784398ed.jpg
Und dies vom Ende Februar diesen Jahres, erste kleine Ausfahrt mit nem Kumpel und seiner Verde Mela
  • Like 4
Bangkok International Motorshow (kurz BIMS :-D):
Bangkok, Chinatown:
Pattaya, Vespidae Scootermeeting
...und nach dem Vespidae Meeting:
Bearbeitet von Tim Ey
Am 9.4.2019 um 13:18 schrieb Tim Ey:
Bangkok, Chinatown:
Deine Bilder würden viel besser in das "Vespas rund um den Globus"-Topic passen.
Ansonsten ist hier die Qualität der Bilder ein Glück wieder um einiges besser geworden.
Da kommen ja jetzt echt schöne Bilder hier....sehr fein.
Bearbeitet von Kebra
eben...drum....
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
