bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
vor 21 Stunden hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Sieht schwer nach Ruhrpott aus :laugh:
Nur am Rumgondeln und Bilder machen der Junge. Ei Ei Ei Ei :inlove:
(Edit Mod: Bezugnehmend auf vorangegangenen, herausgenommenen Beitrag. Dein Topic, Deine Regeln)
Weder schöne Bilder und dazu sind 50% der Roller kacke. Kann weg hier - ist ja wirklich keine Kunst.
vor einer Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
Na gut, Du bist Moderator. Da lassen wir das Bild mal noch durchgehen. ;-)
Kleiner Tipp: Die Vespa "außermittig" setzen, dann wirkt das gleich ganz anders.
Hab's mal bearbeitet. Nicht optimal, weil zu wenig Rand vorhanden war, ich hoffe aber Du verstehst was ich meine. Grüße :cheers:
vor 15 Minuten hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Ja, verstanden. Hatte nur Augen für meine beiden Süßen ... ;-)
vor 17 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Was isn mit der Bildereinfügeoption?! Gibt es bei mir nicht mehr?!
Das dürfen nur die, die schöne Bilder posten :-D
  • Haha 5
vor 16 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Dann könnte dein Anhang-Speicher voll sein.
Du meinst den BH meiner Frau? Jau, der ist voll. :inlove:
Aber Motorhuhn's Hinweis ist eindeutig der bessere. :laugh:
vor 33 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Man ey, Roller mit Brücken dürfen nicht im Bildzentrum stehen!
Das wurde in der letzten Novelle der "bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic"-Richtlinien geändert:
"Die zentrale Anordnung eines geeigneten Rollers in einem Bild ist, ausnahmsweise, unter Berücksichtigung des Gesamtmotivs zulässig sofern der Fotographeur unter Abwägung anderer Anordnungen eine bessere Darstellung aus bestem Wissen und Gewissen ausschließen kann. Die Absonderung dämlicher Kommentare, selbst von altgedienten Fornemitgliedern, ist unter den geschilderten Voraussetzungen zu unterlassen."
vor 1 Minute hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
"Die zentrale Anordnung eines geeigneten Rollers in einem Bild ist, ausnahmsweise, unter Berücksichtigung des Gesamtmotivs zulässig sofern der Fotographeur unter Abwägung anderer Anordnungen eine bessere Darstellung aus bestem Wissen und Gewissen ausschließen kann."
Alles schön gut und, aber das
kannste knicken! :-D
Edit sagt, natürlich bin ich Fornemitglied. Hinten wär's auch seltsam.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • Haha 5
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
