bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
Am 25.7.2023 um 10:58 schrieb modderfreak:
2019 in Toledo - nicht meine Vespa ;)
Kann das bitte zu Geswchmacksverirrungen verschoben werden:wacko:! Ich muss mich schütteln, wenn ich das betrachte:blink:
Am 20.8.2023 um 18:16 schrieb Udo:
Dolomiten-Iseo see-valdobiadone Tour  heuer.
Ich liebe ja solche Details wie für Rechtskurven optimierte Scheinwerfer ... ;-)
  • Haha 4
Cosa Scheinwerfer passte nur so ohne Modifikationen. Will am Tag gesehen werden, für nachts nehm ich einen anderen roller einfach  . Navi stört bei nem rally lenker vom Gewicht nicht im geringsten.
  • Confused 1
Hmmm, diagonaler SW streut doch auch diagonal, oder? Also gesehen wirst du sicher, das werde ich mit 6V Special SW aber auch.
Und ob der Gegenverkehr geblendet wird und am nächsten Baum landet... Das beweist nur, dass er dich auf jeden Fall gesehen hat.:thumbsup:
Am 22.8.2023 um 16:14 schrieb t4.:
Am 23.8.2023 um 10:17 schrieb Spiderdust:
Ich muss wohl alles zurücknehmen. Das ist anscheinend der neue Indonesia-extra-scharf-Style (hier etwa bei 13:04 im "wie-baue-ich-eine-Patina-Vespa-Video" von Garasi Paintwork aus Sumatra).
Damit's nicht zu sehr OffTopic wird:
Am 21.8.2023 um 08:00 schrieb lokalpatriot:
Was ist an der PX denn so schlimm?
Am 11.9.2023 um 13:30 schrieb MyS11:
Es soll hier Leute geben die keine Umbauten mögen.
Okay, der Umbau ist aber auch wirklich schlecht und halbherzig gemacht, da geht mehr.
Das geht viel besser. Bleibt aber immer noch ein Umbau der nicht jedem gefällt.
vor 1 Stunde schrieb DADN454:
Ich wollte auf die im Hintergrund hinaus aber klar, das mit den Umbauten polarisiert.
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
