bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
vor 2 Stunden schrieb Babas:
Was sind das für Geräte im Hintergrund, wenn man fragen darf!!??
Klar darf man - das sind Metallbedampfungsanlagen, sind aber nicht mehr in Betrieb. Zur Aufwertung des Motivs taugen sie aber alle Mal! :-D
vor 3 Stunden schrieb Motorhuhn:
Nach dem Spiderdust ja auch 7 Jahre alte Bilder wieder postet :-D, gehe ich das Risiko einfach mal ein, dass ich das folgende auch schon gezeigt habe. Gibt's eigentlich eine brauchbare Möglichkeit, mir meine sämtlichen Beiträge in diesem Topic zeigen zu lassen?
Ich wollte der Diskussion ein Ende machen, hab' aber in letzter Zeit nicht viel gemacht, was sich hier posten lässt.
So eine Funktion scheint es nicht zu geben.:???:
vor 6 Stunden schrieb Motorhuhn:
fast :-D
https://www.germanscooterforum.de/search/?&q=(null)&type=forums_topic&item=167504&author=Motorhuhn
Am Wednesday, July 13, 2016 um 08:33 schrieb smasherone:
... neulich am Staller Sattel (Passo Stalle 2052m)
U96. Meine lieblings PX. Schöne grüße
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
