bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
Ich frag frech hier, auch wenn kurz Offtopic, aber es interessiert mich wirklich: Gab es für die Kiste eigentlich mal unmoralische Kaufangebote in der ganzen Zeit? Vielleicht von jemandem der selbst unterschrieben hat? Musste aber nicht beantworten ;-)
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Für diese noch nicht, aber der ex-DTM-Fahrer Marc Hessel, der den M3 mit der Nummer #1 fuhr und die La///M3retta unterschrieben hatte, wollte die mir abkaufen, ja.
Bearbeitet von Lapflop
Am 24.11.2023 um 22:24 schrieb Trenck1:
Bin schwer pathologischer Ästhet.
Auf den Hauptständer.
Auf die Linie. Oder parallel daneben.
Von hinten (harhar).
Oder von vorn mit geradem Lenker.
Und ohne Banner.
Bitte nochmal in richtig. :inlove:
vor 8 Stunden schrieb Lapflop:
Und ohne Banner.
Ich vermute hier gings um Blau-Weiss in Blau-Weiss.
Maximal stört hier die gelbe Streuscheibe des Scheinwerfers.
:inlove:
vor 18 Stunden schrieb Lapflop:
Nö. Ästhetisch und im Bildaufbau alles Richtig. Über den Bruch in der Diagonalen kommt die Spannung und die Tiefe ins Bild.
  • 2 Monate später...
vor 10 Stunden schrieb Lapflop:
Das ist besonders. Wegen der Vierfachblinkanlage in diesem Topic. :laugh:
ich kann ja noch mal des Nachts hinfahren, die Landebahnbefeuerung blinkt definitiv mehr als 4-fach
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor 15 Stunden schrieb Wayne_Interessierte:
Wäre vielleicht fotografisch wertvoller wenn von etwas weiter weg, dass ein teil vom Kennzeichen bzw. Von der Seitenbacke sichtbar ist, also leicht schräg aufgenommen.
so siehts für mich aus wie ein foto von einem Rücklicht. 🤔
    • 800m mit meinem neuen Polini gefahren, Motor fest. Das hab ich aber eigentlich nicht erwartet. Neues Lager ohne C3 aus einem Lagersatz. Leider vorher nicht drauf geachtet..
    • Hallo zusammen aus Dortmund,   ich fahre seit Kurzem eine Vespa PK 50 XL (Schalter, 50ccm) und habe schon einige Optimierungen vorgenommen sowie diverse Probleme festgestellt. Ich möchte meine Erfahrungen teilen und hätte noch ein paar Fragen an euch.   Kauf & Erste Eindrücke • Gekauft für 1.800€ (von 1.900€ runtergehandelt) • Optisch top, neu lackiert, keine Roststellen sichtbar • Technisch wurde laut Verkäufer einiges erneuert: • Motor überholt, • Kupplung erneuert, • Vergaser: Dell’Orto SHB 16/15 F • Diverse Ersatzteile inklusive   Leistungsprobleme & erste Maßnahmen • Direkt nach dem Kauf extrem träge, bergauf teilweise nur 20 km/h • Hochdrehzahlprobleme: Drehzahl bleibt hängen, selbst nach Schalten • Hochverbrauch: 2–3 Liter auf 30 km, sehr hoher Spritverbrauch • Auspuff zu? → Tropfte schwarze Flüssigkeit, laut Zweiradmechaniker verstopft • Zündkerze B7HS (schwarz, aber nicht ölig) → Getauscht auf B6HS   Lösung: SITO Plus montiert   Nach dem Tausch auf einen SITO Plus mit originalem Krümmer: ✅ Viel bessere Leistung! ✅ Bergauf im zweiten Gang jetzt fahrbar ✅ Auf gerader Strecke ~60 km/h ✅ Gasannahme spürbar verbessert   Aber: ⚠️ Hochdrehzahl-Problem bleibt bestehen → Drehzahl hängt teilweise noch nach, meist wenn ich im zweiten ausrolle und dann in den Leerlauf gehe. Wieder in den zweiten und dabei bremsen löst das Problem. ⚠️ Im Standgas manchmal zu hoch → Kann das die Gemischschraube sein? ⚠️ Benzinschlauchführung optimiert & neuer Kraftstoffilter (Malossi), vorher war ein rieser MANN-Filter für Oldtimer verbaut...   Vergaser & Bedüsung • Standard war eine 68er HD, • Läuft mit SITO Plus jetzt besser, aber sollte ich größer gehen? • Luftfilter & Gemisch: Lohnt sich ein Polini-Luftfilter oder lieber original?   Kupplung zu stramm eingestellt? • Werkstatt sagt, Kupplung ist zu hart eingestellt • Kein Spiel im Kupplungshebel • Beim Runterschalten in den Leerlauf will der Motor absaufen • Kann das an der Kupplungseinstellung liegen oder eher ein Vergaserproblem?   Weitere Fragen 1. Bremslichtschalter vorne: Ist an der PK 50 XL immer einer verbaut oder nicht? Falls ja - er ist defekt. 2. Choke & Drehzahlverhalten: • Wenn ich den Choke leicht ziehe, also wirklich Milimeter, sinkt die Drehzahl – ist das normal? (Im Bezug auf das oben genannte ausrollen lassen) • Vergaser läuft evtl. zu mager? Kerze aber Schwarz/Braun. 3. Düsenwahl für SITO Plus mit SHB 16/15 F → Welche Größe wäre ideal? 4. Was bringt der Polini Luftfilter? → Hat jemand Erfahrungen?   Danke schonmal für eure Meinungen und Tipps! 🚀🔧
    • Glas, Dichtung, Chrome Ring bekommst Du in den üblichen Shops. Im Dienstleistungstopic findest Du den Sükram, der macht Tachos irgendwo, glaube in Technik Allgemein Topic findest Du auch über Tachos restaurieren Infos.   Gute gebrauchte findet man hier auch noch für "mittleres" Geld, als Alternative
