bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
  • Sieht :shit: aus
  • die Braut hat wenig Plan von Schaltrollern
  • der ausladende Arsch paßt höchstens zu LU / GS3
  • der Absatz verkratzt den Lack
  • ist ziemlich sicher nicht dein Bild
  • ist für dieses Topic am Thema vorbei
Mach mal lieber wieder weg.
Denke der T4 hat nicht weit genug ausgeholt.
Die Hintergrundwand sieht nach griechischer Dönerbude aus! Und wer sowas gut findet, denkt auch er hätte mit ner 4Takt LML eine richtige Vespa gekauft.
@ Aratcctakatak - es gibt eine blaue Vespa mit richtig viel CCM - google das mal und poste das Video! Die wenigsten kennen das hier!
Aber der Roller ist, bis auf Sturzbügel und Stossstangen, doch ganz schön. Der Topic-Titel heisst ja nicht "Nur-schöne-Hintergründe-und-korrekte-Rollerfahrer-Bildertopic". Ich werd mir das Bild runterladen und freipixeln, um den schönen Roller anzu...   :gsf_tumbleweed:
Oder auch nicht.
