bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
  • Antworten 3,2Tsd
Können wir uns im GSF mal bitte darauf einigen, dass der Beinschildspiegel weiter unten montiert gehört und uns dann bitte alle daran halten?
Bearbeitet von Skawoogie
  • Like 7
Am 12.5.2017 um 13:01 schrieb Skawoogie:
Um das linke Bein nicht mehr ausstrecken zu können? :sigh:
Nur langbeinig, da ist der Knickwinkel zum Restkörper auf Dauer etwas unangaynehm und das lässige Ausstrecken des Gebeins ein günstiges, wenn auch temporäres, Mittel zur Entspannung. Chopper und ähnlich-gayartete Kackfässer sind mir ein Gräuel.
Wie kommst Du darauf?
Am 12.5.2017 um 14:15 schrieb Cpt.Howdy:
sag nein zum gruppenszwang...
Genau!!
Ich sage ja zum nein gegen Gruppenzwang... :-D
Stehe nich so auf Stallorder und mag es auch nicht wenn der Spiegel weiter unten befestigt ist...
 :cheers:
Ist das ein und der selbe "Roller" auf den letzten zwei Bildern ?
Zuerst der Cutdown, das was aus einer PX optimiert werden kann ?
Die "Grund Farbe passt ?"
Good work!
Bearbeitet von oehli
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
