bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
Schön analog zu den seit Anfang 2009 allseits bekannten geltenden neuen Regeln:
....- Roller in schöner Kulisse, sonderbaren Umgebungen oder einfach nur stilhaltige Bilder. Den Anfang machen wir u.a. mit einem Bild von Werner Amort, Tony Montarna und dem Reiniger. Habe mir natürlich deren Rechte gekauft, das Zeigen abgestimmt und eh alles andere ebenso klargemacht. Das alte Topic, das rund dreieinhalb Jahre immer wieder gern gesehen war und schlappe 126 Seiten zusammenbrachte, existiert nicht länger.
Los geht´s! :-D
  • Antworten 3,2Tsd
Na, war beim ToPiCeRsTeLlEn die Shift Taste im Arsch ? :-D :-D
Düsseldorf Bundestreffen 1952 , aus eigener Recherche, keine Rechtequerelen.
Das neue Zeitalter will erkannt werden!
Selber erstelltes Foto 2006 in Braunschweig bei´en Welfen. Ist die Karre von Lambrettamann Alkex.
Bearbeitet von M210
dieses Topic kann eigentlich nur duch den Neuanfang gewinnen, sofern hier keine Runbilder/Gruppenfotos/Handybilder gepostet werden.
Genau. Und vor allem bitte nicht wieder so viele "das ist meine XX, wird noch lackiert, ist Projekt 2012"-Bilder bitte ...
Mein Bild, mein Spiegel ...
meinsmeinsmeins ....liegt irgendwo bei Frankfurt :-D
2008, goldener Herbst am linken Niederrhein
...sorry, aber ist nur nen handybild... :-D
Bearbeitet von KOksHAse
Vespa LU
© by Bertram
Klasse Bild, ist der Roller zu verkaufen ? :-D
Bearbeitet von schlubbi
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
