Gepäckfach V50
hallo Jungs
meine V50 Bj.1968 hat kein Gepäckfach , würde aber gerne eines nachrüsten!
Welches passt denn da??
Danke
Cybermc
z.B. das hier
Hätte noch ein Gebrauchtes rumliegen, wurde teils gestrahlt + Schloss + 2x Dichtgummi. Alles komplett also. Kannst zusammen für 55? haben wennst willst. Einfach PN schreiben,
z.B. das hier
Hi du
Ja neu wärs den Preis wert!
Aber ich bin kein Neuling zum Abzocken, also mach mir einen vernünftigen preis!
Die angebotenen Fächer gibts teilweise für 15 Euro!
LG
cybermc
55 ist viellt net ganz billig, dafür sandgestrahlt incl neuem Schloss mit Schlüsseln und sämtlichen Gummiteilen :)
Man kann ja über alles reden, vorausgesetzt der Ton stimmt.
Beste Grüße
PS: Ja, es passen die V50 Fächer. Kannst auch n PK-Fach nehmen und anpassen aber es sieht eben net gut aus. PX-Fächer sind zu groß für nen SF-Rahmen
Bearbeitet von Paichi
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
