fahre eine v50 mit einem 75ccm d.r zylinder mit einem 19er shb vergaser und polini lefthand . was wäre für dieses setup eine optimale bedüsung habe jetzt eine 73er hauptdüse drin und die zündkerze ist furz trocken und verrust obwohl ich die 3 umdrehungen (benzinluftgemisch) eingestellt habe .
welches wäre das optimale setup für den vergaser ???
schon mal vielen dank im vorraus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 umdrehungen raus ist eigentlich zuviel. probiers mal mit 1,5-2 umdrehungen rausdrehen und dann entsprechend standgas einstellen. wenns dann immernoch nicht passt runterdüsen
wie man den leerlauf richtig einstellt, kannst du im GSF wiki erfahren.
73er HD klingt mir aber etwas klein.
p.s.: deine !-taste scheint manchmal hängenzubleiben. solltest mal die tastatur reinigen. :-D
Ich denke mal das ich es erstmal mit einer grösseren Düse probieren werde und weniger umdrehungen ( benzinluftgemisch ) .
p.s.: Danke für den Link :-D
