Moin zusammen,
folgendes Setup: PK 125 S mit DR 133, SHB 19, Sito Plus, Mazuchelli Rennwelle.
Derzeit habe ich eine 4-Scheibenkupplung mit verstärkter Feder. Auf die Dauer ist mir das Training für das Handgelenk zu anstrengend. Würde also gerne ne xl2 Kupplung verbauen.
Meine Fragen dazu:
1. Reicht für dieses Setup die normale 3-Scheibenkupplung der xl2? Oder welche bessere Alternative schlag ihr vor?
2. Benötige ich bei Verwendung des PKS Kupplungsdeckel neben der xl2-Andruckplatte auch den xl2- Druckpilz. Oder kann/muss ich den PKS Druckpilz verwenden?
3. Bringt die Variante xl2-Kupplung mit dem Kupplungsdeckel der pks schon nen wenig Entlastung für`s Handgelenk?
Danke für Eure Tipps!
Bearbeitet von maxderbeste
3-scheiben reicht. ansonsten benötigst du noch die gelagerte XL2 andruckplatte.
XL2 deckel ist nicht zwingend erforderlich, aber auch nicht verkehrt, wenn du einen hast oder bekommen kannst.
druckpilz des XL2 deckels ist nur verwendbar mit ebendiesem deckel, da er verzahnt ist.
primärkorb ausdrehen für XL2-kupplung ist ein muss (oder taschen der ruckdämpferfedern eindellen, soll auch reichen in manchen fällen). sonst schleift der kleine (innere) kupplungskorb am primärkorb.
Danke schon mal für eure Tipps.
Kann man alternativ zum abdrehen des Prämärkorbes/Eindrücken der Rückdämpferfederntaschen auch auf der Nebenwelle was unterlegen (Unterlegscheibe?), um Abstand zu schaffen? Habe ich in nem anderen Topic gesehen, aber ohne Erfahrungsbericht....
Ja, aber wenn dann zwischen Nebenwelle und Nebenwellenlager in der Lima-Hälfte -> Motor spalten
Wenn Du hinterm Primärkorb unterlegst greift die Kulu nicht mehr in den Nebenwellenkonus.
würde aber zum ausdrehen raten. beim unterlegen kannst du schnell zu viel versatz haben zwischen neben- und hauptwelle.
für das ausdrehen meiner primär hab' ich 10,-? gezahlt, geht also noch.
