N´abend,
hab das Problem, dass die Lampe vorne durchbrennt wenn ich das Gas erhöhe.
Nachgemessen, und siehe da, das Multimeter steigt auf 15 Volt Wechselspannung und mehr.
Die Sache kommt mir jetzt n bischen Spanisch vor, da ich den Roller (PX alt mit Batterie) neu aufgebaut habe und der Regler vorher funktioniert hat.
Wenn wir mal davon ausgehen das die Verkabelung richtig ist, kann ich mir dann sicher sein das der Spannungsregler "fritte" ist?
Oder gäb`s noch eine andere Möglichkeit für die Überspannung?
danke,
Steven
... Wenn wir mal davon ausgehen das die Verkabelung richtig ist, kann ich mir dann sicher sein das der Spannungsregler "fritte" ist? ...
Ja, sehr sicher ...
aah ja, noch was...
der Regler ist dann ja wohl hinüber...., aaber woran kanns gelegen haben?
Der neue ist zwar schon unterwegs, aber es wär ja blöde wen der mir direkt wieder "durchbrennen" würde..
jemand eine Idee? :-D
Der brennt nicht "einfach so" durch. Die Dinger gehen halt von Zeit zu Zeit mal kaputt, das ist nicht ungewöhnlich. Sieh es einfach als Verschleissteil an; der Regler hat ja auch ganz gut was zu tun ...
Regler ist ein Verschleißteil! Von einer genauen Ursache für den Ausfall hab ich auch noch nie gehört, scheint also mehr "zufällig" irgendwo durchzubrennen! Kannst dir ja die Mühe machen, den Kühlkörper aufzusägen und den Belzebub im detail durch ausmessen bestimmen! Dann wüßten wir alle mehr, wenn du uns dann an deiner neu gewonnene Weisheit teilhaben läßt. Wahrscheinlich wird dadurch aber kaum jemanden geholfen sein....
@ Luci (ist doch italienisch "Licht", oder? :-( ):
Ich fand's früher schonmal interessant zu wissen, was da eigentlich in diesem vergossenen Gehäuse ist. Hab's mal weitergegeben, auf dass ein Kumpel mir das Ding mal "entgiesst". Wollte (obwohl ich keinen Schimmer von Elektrik / Elektronik habe) mal wissen, ob man die Regler nicht mit ein paar Pfennigbauteilen vom Conrad nachbauen kann, da die Dinger ja früher so was um 120,- DM gekostet haben. Hab's dann irgendwann vergessen und heute im Zeitalter von billigen indischen Teilen braucht's das eigentlich auch nicht mehr ... aber vielleicht finde ich die Bauteilliste ja nochmal ... :-D
Kauf Dir doch einen gebrauchten Spannungsregler - mußt ja nicht den Neupreis dafür zahlen.
Mir ist auch ein Spannungsregler ausgefallen - habe allerdings erst nach langer Zeit der Suche auf den Spannungsregler getippt. Dachte mir auch immer, wieso soll der denn den Dienst verweigern?
Moin!
habe bei meiner Lusso auch gerade das Problem, dass mir ständig die H4 Birne durchbrennt.
Frage: Wo schließe ich am besten das Multimeter an, um zu prüfen ob der Spannungsregler noch richtig arbeitet?
Kann es eventuell auch daran liegen, dass mein Lusso Tacho durch extreme Vibration (Lenkerkopfabdeckung ist schon sehr ausgeschlagen) die Birne auch vibrieren lässt und sie deshalb immer wieder durchbrennt?
Gruß, Philipp
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
