hab' leider mit der search funktion nichts sinnvolles gefunden.
wer kann mir "über den daumen" schnell sagen, welche hd und wekcgeb clip (von oben) ich ca. brauche bei der oben angeführten konfi?
thx, stefan
mit rennwelle oder originalwelle.
überstömer angepaßt oder nicht.
ich hab' bei meinem zylinder nur die kanten schön gebrochen. überstömer sind original.
habe heute erst den motor zusammen gebaut.
derzeit hd 100 und oberster clip.
ciao, stefan
ich fahr fahr so ne ähnliche kombi mit ner 100er hd und clip auf 2ter stufe von oben.
133er-polini, gehäuse am zylinder angepasst, polini-schnecke, 22er-gaser, welle glaub ich is ne originale von ner pv, bin mir aber nicht 100%sicher...
würde sagen sie läuft pk, bin aber noch keine weiten strecken damit gefahren....
mfg
edit: ....und 50er nebendüse....
Bearbeitet von klorocker
ich habe den polini schon mit ner menge verschiedener auspüffe auf drehschieber gefahren, aber ne größere düse als 92 mußte ich da nie einbauen. vor allem mit einer originalwelle und so einem harmlosen auspuff sollte die düse wohl eher etwas kleiner sein. ich würde mit 90 anfangen und dann runterdüsen.
tach!
also: 133er polini, et3-banane, 24er gaser, polini lufttrichter, polini-membran, einlass für den 24er geweitet, ü-strömer original, nadel D22 (2. kerbe von oben), HD 95!
angefangen hab ich damals mit ner 100er; mit ner 95er lief sie schön rund.
ich hoffe das hilft dir weiter...
Das hab ich mal beim Scooter Center angefragt: Hier die Antwort:
88-90hd, 50nd,aq264 mischrohr, d22 nadel, 40 trommel ( sagt
polini)
Ausprobiert habe ich es noch nicht.
Kett.
