lagerschalen am rand schadhaft
blöder mist...
habe an meinem frisch lackierten roller (GS3) die gabel eingebaut und bemerkte gleich beim ersten bewegen des lenkers,
daß vom unteren lager komische geräusche kommen.
nach ausbau fand ich schon ein "stück" zwischen den kugeln. nach reinigung sah ich abgeplatzte randstücke an den unteren lagerschalen :-D siehe bild )-:
frage: ist das trotzdem noch nutzbar - da es ganz am rand ist? oder muss es raus?
wenn ja - wie? ohne den lack zu zerstören - und nächste frage dann - wie kriege ich ein neues lager sauber rein (ohne den lack zu beschädigen?)
robert
Servus,
wenn die Kugeln im eingebauten Zustand Kontakt mit den Bruchstellen haben, müssen die schalen auf jeden fall raus.
Bei der am Rahmen hab ich mal eine große Unterlagscheibe an den Lagerring geschweißt, dann ein anderes Material auf der Kaskade abgestützt, und mit einer langen Schraube hab ich das dann Rausgezogen. Das an der Gabel würd ich erhitzen und mit einem Schraubendreher oder Meißel Heruntertreiben
gruß wlade
Bearbeitet von VespaWlade
Servus,
gruß wlade
hallo wlade,
habe heute alle lagerschalen und lager gewechselt - wieder alles montiert - und die erste probefahrt war wunderbar ruckel und knirschfrei :-D vielen dank für die tipps.
viele grüße
robert
