Moin !
Habe hier eine PX Lusso Sitzbank mit einem Jahr alten Bezug (also Top) & eine MY Sitzbank schwarz (leider mit Riss & 3-4 kleinen Löchern, sonst gut !) und würde gerne gegen schöne Ancilotti, Super Corsa oder ähnliches tauschen ! Bitte keine GFK oder Carbonsitzbänke (ist schon auf einem anderen Roller verbaut und auf Dauer zu unbequem :-D )
Vielleicht hat ja jemand was zum tauschen, dann bitte mit Bild !!!
Werde mal Bilder machen und hier einstellen ! Ggf. tausche ich auch gegen Bares, dann aber nur eine der Beiden :-D !
Ich hätte die im Angebot.
Sorry, aber soll ich jetzt brechen, oder was ???
So `nen Dingens werde ich im Leben nicht auf irgendeine Reuse von mir schrauben, tut mir leid :-D
Dachte an Ancilotti, Super Corsa, Modisco oder so...
...irgend jemand wird doch noch was rumliegen haben :-D
Wenn nötig, zahle ich noch bischen drauf :-D
Dachte ich mir, deswegen will ich sie auch nich haben.
Gast
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
