Hallo, hab da ne frage,
hab meinen vm motor zusammen gebaut und da wollt ich fragen wie schwer darf sich die kurbelwelle denn drehen ???
HAB ALLES SCHÖN WARM GEMACHT UND DIE WELLE BZW HÄLFTEN FLUTSCHTEN EINWANDFREI; DIE WELLE LÄUFT JEDOCH NICHT GANZ LEICHT ?????
ist das normal ???
mfg vespa1981 :heul:
Neue, ungeschmierte Simmerringe drin?
Geht es gleichmäßig schwer, oder hakt die Welle bei einer bestimmten Drehposition?
ist das normal ???
habe nagelneue simmeringe eingebaut, die welle lässt sich schon drehen aber wenn man direkt am wellenstumpf dreht geht die ziemlich schwer !
Naja, wenn die SiRis ganz neu sind und trocken laufen geht die Welle schon etwas schwer.
Ändert sich etwas wenn Du die Gehäuseschrauben nochmal ein bißchen lockerst?
Das darf nicht sein! Oft hilft es auch, den kompletten, verschraubten Motor nochmal auf einem Ofen heißzumachen, damit sich Verspannungen lösen.
